本帖最后由 exitexit 于 13-6-24 01:13 编辑 看了很多调节油针的文章。写点自己的心得 有的人说先调副、再调主、再怠速;又有的是先主、再副、再怠速;还有的是固定怠速螺丝不动,用副油针来调节怠速。我觉得都没有那么麻烦,其实先调什么都可以,但是我建议先调主油针。 因为全油门状态下,完全由主油针控制供油,所以先调好主油针,就不必再动主油针了,然后再调副油针,最后怠速螺丝。 如果先调副油针再调主油针,主油针变化后,中低速必然会受到影响(就算是中低速,主油针还是供油,只是多或少),这时副油针又要动。 另外说下调节油针要固定怠速螺丝1.5圈这个说法,我觉得不完全正确,因为怠速螺丝只是控制风门大小而已,与进油量无关,怠速螺丝在1圈和在3圈时调节出来的最佳状态油针位置应该是一样的,只不过一开始固定1.5圈对于未调教的发动机来说能保证拉着而已。 还有的朋友习惯固定怠速螺丝,用副油针来控制怠速,这是非常错误的!因为汽油机的怠速转速是通过调整风门大小来调整其高低(汽车摩托车也一样),而调节副油针改变的是空燃比。两者概念完全不同,不能混淆。一般来讲,怠速转速以发动机不抖动时的最低转速为最佳。 |
