升级了原厂cnc的后c 和原厂塑胶的对比 开始组装cvd,好大一只黑油 再看下散件的cvd cvd组装好了 开始组装后c轴承 后结合也升级了原厂cnc件 tlr标志无处不在,结合加宽1.5mm 注意看这可是弹性销子,非一般的pin 借用轮毂来试验结合和c座的间隙,结果完全上紧螺丝也是非常顺滑的转动,间隙几乎没有 轮毂内部图 一对后c组装完成,垫片适当的心情下 再来一个 组装上后a 连pin都是镀钛的,可惜是e卡固定 结合器 一对结合 固定后前臂码,原厂就是cnc件 记得下面加上塑料垫片 塑料垫片不要忘记 后臂码和马达罩结合的非常到位 两个臂码组装好了 底部螺丝上紧 组装好电池压板 组装好球头加上垫片 装车 换成yfs螺丝 又见tlr标志 后避震架 避震架装车 还是改为yfs杯头螺丝 再来一个 后上拉杆完成 开始组装珠差 压缩弹簧 |
钛拉杆跟齿差也都OP了吧,这么多金属件,好重哦~ 但愿LZ能调出合适自己的设定。 |
