VincentKwan 初级 Fans 发消息
发表于 13-6-23 10:12:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
车型 蛇仔 411s rtr
1. 跑直线右偏严重,遥控器左纠正达18度后,勉强可以控制。是否需要调整车上转向位置?
2.转弯容易调头,感觉控过于灵敏,转大弯难
控制。这个是否可调转弯幅度小点?
3.电池容易甩出,经常碰赛道边,自身技术烂是
一个原因,但是一个急转甩尾有时也会甩出。不知道有没有绑电池的胶带的?
再补充一下,电池放置地方很靠近大齿,现在电池外面那层胶感觉快磨掉了。是这个车型设计问题吗
xingliwen 高级 Fans 发消息
发表于 13-6-23 10:29:36 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
调整舵机到中间位置~电池摔出可以用双面贴固定~也是新人不知道说的对不~
发表于 13-6-23 18:06:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
谢谢。电池双面胶固定了换电池好麻烦的啊。有活动扣最好了
0⒐⒊⒉ 初级 Fans 发消息
发表于 13-6-23 19:50:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
RTR车出厂都有虚位的。摆臂 转向都需要用垫片调试的,跑不直和舵机也有关,建议换好舵机。电池用魔术带应该不会甩出去。你车子空转看车轮飘不飘就知道了。
发表于 13-6-23 20:48:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
0⒐⒊⒉ 发表于 13-6-23 19:50
RTR车出厂都有虚位的。摆臂 转向都需要用垫片调试的,跑不直和舵机也有关,建议换好舵机。电池用魔术带应该 ...
感谢。方便能发个有关调试摆臂和转向的帖子链接吗?自己搜了一下难找到
0⒐⒊⒉ 初级 Fans 发消息
发表于 13-6-23 21:38:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
摆臂的虚伪就是看前后摆臂去底盘是否无虚伪并活动自如,再就是看车轮空转左右摆不摆。http://www.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=560396这是我朋友飘逸车转向调试,我前段时间也买了个S411 运动版的,自己组装过程没照片。现在就差后轴座没按,动力不急。现在车子无虚位。其实你那个和我这个车驾是一样的,你那个是RTR 我这个是KIT的。
elfchi 金牌 Fans 发消息
发表于 13-6-23 22:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
跑直线右偏就调整trim,能走直就不管了
转弯会甩通常就避震器调太硬了
看看旁边老手都用多少的避震弹簧
Pre-load大概多少
避震油用多少,回弹设多少也问问旁边的老手
不然把避震器移动到避震架上最低的孔也有效果
虚位可以先不管
把车子跑顺了再说吧
发表于 13-6-23 23:05:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
0⒐⒊⒉ 发表于 13-6-23 21:38
摆臂的虚伪就是看前后摆臂去底盘是否无虚伪并活动自如,再就是看车轮空转左右摆不摆。http://www.rcfans. ...
再次感谢。。。。。。。。。。。
发表于 13-6-23 23:06:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
转弯会甩通常就避震器调太硬了
非常感谢。受益良多
