[电子设备] 焊接T插有什么窍门
查看: 3598|回复: 20| [复制链接]
MCGDO 论坛元老 发消息
发表于 13-6-22 22:45:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
搞了一下午也没焊好  练习了一天!!!!!!!!!!!!!!!囧
直接焊  不粘,刮了几下表面  也没多大效果、上点松香也不行   囧  求教
阿波宝宝  焊前涂抹助焊剂你就搞定了!  发表于 13-6-28 09:48
Allenyan 论坛元老 发消息
发表于 13-6-23 00:17:27 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
用好点的焊锡试试
ouzhenzhong 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-23 22:31:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
焊接面要干净、烙铁功率要够大、够热、烙铁头不要烧死、采用低熔点焊锡丝
先用烙铁加热T插焊接部位,温度够了,再放焊锡,使T插焊接部位有焊锡,T插焊接位置有焊锡后再拿上了锡的电源线再一起熔焊起来
MCGDO 论坛元老 发消息
发表于 13-6-23 23:41:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Allenyan 发表于 13-6-23 00:17
用好点的焊锡试试
看来是要了  囧  家里的两卷垃圾焊锡。。。。融不掉居然   买烙铁送的很容易就融掉了  囧  得买那个海川琦试试了
Allenyan  这个必须有  发表于 13-6-24 06:26
MCGDO 论坛元老 发消息
发表于 13-6-23 23:46:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
先用烙铁加热T插焊接部位,温度够 ...
烙铁头怎么是烧死?不懂
准备买海川琦的焊丝之前有人推荐了,一分钱一分货  不变的真理囧
用烙铁加热焊接部位就是不上锡,直接放在T插那加热,这样再上锡到T插就不会容易掉出来了?  听起来是个很好的经验  非常感谢。有空再练练
对了  我也试过,给T插和线分别上锡,然后两个放一起想用烙铁融掉它们在一起,但是都融不掉放着好久  是不够热么?松香有作用的吗在这里? 谢谢
新人问题比较多  再次谢谢
hejun7801 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-23 23:56:25 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
烙铁功率大、(50W左右)上锡均匀(松香和焊锡配合)
MCGDO 论坛元老 发消息
发表于 13-6-24 00:03:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
60w的  应该够的  但是就是不行    松香和焊锡  怎么个配合法 ?
发表于 13-6-24 02:50:54 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
不配啊,直接在头上先打松香,在上锡(铁丝一样的焊锡哦!不是块状的哦!之后吧头也线上锡!
遥控无限俱乐部 RC 新手 发消息
发表于 13-6-24 08:56:58 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
焊接面用挫子刮2下,保证解决!
发表于 13-6-24 10:23:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果是60w的电烙铁熔不了焊锡,那一是电烙铁还不够热、要不就是烙铁头太热烧死了,又或者是焊锡熔点太高。
如果烙铁头是用过的,那看看烙铁头表面是否能均匀地挂着焊锡,如果只是黑色没焊锡,而且通电5分钟了,可焊锡还是不熔不能黏在烙铁头上,那基本可以说是烧死了,换个烙铁头吧
