Symsteer安装及使用感受
查看: 12531|回复: 29|   [复制链接]
fwzflqwer 超级元老 发消息
发表于 13-6-21 12:00:27 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
关注symsteer转向系统已有一段时间,借着这次升级4pksr的机会终于将其纳入囊中。 symsteer是位于澳洲的ROK RC设计及生产的一套用于升级HPI BAJA转向系统的组件,其主要作用是将BAJA原厂的双柱单舵机偏置柱转向结构转换为单柱结构
详细内容请参阅汽油模型车的几种主要转向系统结构
因为经常比赛的原因所以对BAJA的转向系统已经抱怨很久了,想必就算不比赛的玩家对baja转向系统的反应慢、转向力度不均等缺点也有诸多不满。 在浏览大量关于symsteer的相关信息后果断决定入手,虽然入手前期待不少提升,但是安装后所带来的提升还是让我出乎意料
Symsteer的设计非常简单,整个系统包括了转向连杆,油门连杆,刹车连杆,电子设备盒,电池托架。玩家所需的只是一套FG或者Elcon的转向组件即可,对于选择FG转向组件的玩家则需要注意区分新老版本(稍后会细说)
symsteer自带有有转接座,可以使用尺寸介于5755和0235的转向舵机
安装还是比较简单的,安装舵机时将上层拆下,三下五除二即可将舵机固定
安装完成后要注意舵机走线,转向舵机以预留了走线位置,油门/刹车舵机可以在端头打一个活扣避免直角走线,然后用胶带固定即可。
建议将舵机线固定在侧边,安装完成后发现舵机线若固定在下方可能会和方向舵机臂打架。
安装FG转向组件后(将舵机线束缚在支持柱只是临时固定)
新款FG转向组件自带垫片,只需安装后直接固定即可,无需使用包装提供的垫片。 老款则没有图中的垫片,需要使用包装内的FG垫片(分别有FG、Elcon垫片)
安装时要使用symsteer提供的球头(右侧),FG转向组件提供的球头略长,会蹭到底板。
最后则是安装刹车组件,symsteer 将刹车连杆的位置从引擎端移到了齿轮端,同时使用钢索确保舵机的力道能最大力度的传到刹车片。
使用TR二楼板的玩家需要对固定组件进行打磨,使用一体刹车固定座的玩家同样需要对固定座进行打磨。
整个安装相对简单,很快即可完成
如果没有记错原车镍氢电池如果升级5000MAH重量接近350g, symsteer专门为锂电做了优化,一般的2S锂电只有200g左右,如果比赛用容量较小的Life电池重量只有100g出头。 BAJA原车的接受盒虽然是塑料的,但是也不是很轻,在转向时形变会损失舵机力量。 最后symsteer使用的是全铝制作,本身重量并没有多少少。
一个完整的BAJA设备舱+转向组件的重量是900g左右,symsteer的完整重量(包括电池、电池托盘、整个转向组件、电子设备)的重量是1200g克左右,相对来说重了300g。但是同时也带来了更好的前后重量配比,当然了车头变重对于爱玩沙漠的玩家不是个好消息。
symsteer可以让玩家单独调节刹车和油门舵机,同时可以借助电子设备实现混合刹车。因为采用三舵机机制,进而利用3通道或者4通道遥控就可以实现油门,前后刹车,转向的分别控制。 对于比赛玩家来说这就带来了优点。 通过对4pk等遥控器的设置可以实现混合转向,既在直线减速时前后刹车实现100%力度,但是如果转动方向前轮或者后轮的刹车力度就可以改变。 比如采用在转向时前刹车力度只有50%,进而更实现understeer(转向过度)或者说是飘移过弯。 对汽车比较了解的玩家知道在公路比赛中飘移不会让圈速更快,反而是只会拖后腿的花架子。 可是越野比赛就另当别论了,转向过度特性的底盘可以让驾驶员快速进弯,并且在处于附着极限时,转向过度可以让技术高超的驾驶员比转向不足更快的过弯。
同时symsteer设计时即为锂电做了优化,高电压带来的舵机力度及速度的提升非常明显。有条件的玩家在选择舵机的时候要尽量选择支持高电压的舵机,如0235、7954等。这样才可以最大限度的体现symsteer的优点。
升级symsteer以后baja的转向确实获得了非常大的提升,同时刹车也有非常明显的提升,油门方面则无需再担心卡死等意外状况。  形容比较抽象,举例来说的话就相当于原装引擎升级TS/BZM以后的差距。
眼镜蛇王 终极 Fans 发消息
发表于 13-6-21 12:04:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
沙发,顶起升级神奇啊,虽然baja玩的越来越少了但是还是非常毒啊
dayu26 终极 Fans 发消息
发表于 13-6-21 12:07:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好技术啊,学习了。
moto9227 超级元老 发消息
发表于 13-6-21 12:07:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
认真拜读。。。。。。。。。。。。。。
biebie 论坛元老 发消息
发表于 13-6-21 12:17:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1300多RMB的价格,不菲啊,不过操控如果有质的提升,觉得也是值得的
fzdgz123  而且是不包括舵机的价格 加上3个舵机2000多了!  发表于 13-6-21 12:54
shi995800 超级元老 发消息
发表于 13-6-21 12:27:27 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这套系统不便宜啊~~转向系统还得另买?
shi995800  这个最大的优点就是平衡左右转向和把刹车及油门的联动取消了是吧  发表于 13-6-21 14:19
fwzflqwer  是的,FG转向组件须自购  发表于 13-6-21 13:47
fzdgz123 金牌 Fans 发消息
发表于 13-6-21 12:54:08 |显示全部楼层 来自: 新加坡
求看视频!这套东西估计国内会有人复制!那样也许会便宜一些
发表于 13-6-21 13:04:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
非常不错 的帖子  这种转向系统 左右力度应该是非常均匀的 转向角度也是一样的 漂亮的。。
碉堡了啊 终极 Fans 发消息
发表于 13-6-21 13:05:55 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
牛逼啊
zwq263 金牌 Fans 发消息
发表于 13-6-21 13:08:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶一下  再看!!!!!!!!!!!
