croc 论坛元老 发消息
发表于 06-6-14 19:53:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我手里面的2部车的说明书,雷虎的还提了一下后束角,HN的根本就不提了,我用车尺量了一下都是3度的内束角,为什么这些车都设计成不可调的后束角呢,还有就是CASTER好像也都不可以调啊,为什么呢?
pump_lx 论坛元老 发消息
发表于 06-6-14 19:56:16 |显示全部楼层 来自: 中国天津
可以调啊~说明书上好象也有~
通过更换投影板来调整的~
PBS版的车调整起来就相对容易些了~不需要更换~
azure 论坛元老 发消息
发表于 06-6-14 20:09:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
CASTER没记错是内倾角?怎么可能不能调?
croc 论坛元老 发消息
发表于 06-6-14 20:14:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
CAMBER才是轮胎倾角
croc 论坛元老 发消息
发表于 06-6-14 20:30:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
刚才仔细看了HN的说明书,CASTER是通过更换A款或者B款摆臂座来调整的,不能由使用者自由调整。
azure 论坛元老 发消息
发表于 06-6-14 20:38:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 croc 于 2006-6-14 08:14 PM 发表
CAMBER才是轮胎倾角
啊!又和主销后倾角搞起来了
rcmazima 高级 Fans 发消息
发表于 06-6-14 20:57:15 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
Caster是前輪後傾角,因為C座構造關係,一般都不能隨意自由可調。HN X1越野車使用A=22度,B=20度。
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-14 21:01:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
CASTER是后倾角/CAMBER是上开倾角
调整CASTER...如果是在C座版的车上,基本上是要靠更换不同度数的C座实现!而如果是类似MBX5那种球头设计,就要靠调整前上A臂的前后轴向距离来实现!
而CAMBER则是所有的车都可以调整!
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-6-15 00:35:31 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 croc 于 2006-6-14 19:53 发表
後束角...是TOE-IN嗎??多數車車都是可調的,只是調整方式不同,球頭型後擺臂(像小油車或是某款駭客)只要調調螺絲即可;有些要換板子,有些可以直接調整墊圈的角度...
至於CASTER調整,PBS的車車最方便,調整墊片即可...
ybm3dm 超级元老 发消息
发表于 06-6-15 00:45:39 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不用换C座就可以方便调整Caster(前轮后倾角)的车好像只有XB8了,这也是XB8的专利之一
