接受供电 问题求助
查看: 1779|回复: 9| [复制链接]
……[ing] RC 新手 发消息
发表于 13-6-15 14:08:53 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
接收器插两个风扇,过一会舵机没力,转向角度极小,风扇也变慢,插的3通道和供电(还用Y线接了一个灯),只插电调舵机就正常,是不是供电有问题啊 (玲珑的60A电调,3S电池)
petearth 论坛元老 发消息
发表于 13-6-15 14:51:55 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有可能带不动这些负载。 也有可能是你电池电压低,导致BEC输出不稳定。风扇可以从动力电上取电。小LED灯可以接收取电
……[ing] RC 新手 发消息
发表于 13-6-15 15:31:55 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
petearth 发表于 13-6-15 14:51
有可能带不动这些负载。 也有可能是你电池电压低,导致BEC输出不稳定。风扇可以从动力电上取电。小LED灯可 ...
电池是满的,能说下怎么从动力电上取电吗
petearth 论坛元老 发消息
发表于 13-6-15 18:39:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你的风扇可能是5V的。你弄个电池的插头(可能T插)串到电池的动力电上,分出来红黑线。然后接到7805上,进行稳压输出。  也可以使用外置UBEC来稳压5V输出
petearth 论坛元老 发消息
发表于 13-6-15 18:40:23 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
就是电池接分电的插头,再接电调上。 分电的插头也就是一公一母的头,甩出2根线,也就是所谓的Y线,但不需要很粗。细的线就可以了。要注意保护,不要短路
遗落的世界 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-16 21:03:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南
我的5V风扇,接受供电~~~~~~~~
MXtao369 超级 Fans 发消息
发表于 13-6-16 22:55:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不懂帮顶!!!!!!!!!!!
chuangtianxia2 长老 Fans 发消息
发表于 13-6-17 09:05:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
接收上带这么多负载,电压不稳哦!负载多,还是单独供电吧。还可以在接收上搞个大电容试试~~~~···
人生77520 超级 Fans 发消息
发表于 13-6-17 09:39:06 |显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
不懂,帮顶。。。。。。。。。。。。。
幽灵1115 超级元老 发消息
发表于 13-6-19 16:41:48 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
BEC供电不足,建议接收单独供电。
