你是天气 长老 Fans 发消息
发表于 13-6-13 16:36:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看了很多帖子,R神的引擎磨合指南里提到,“磨合引擎是不需要在原厂缸垫基准上,加多任何厚度缸垫的,请不要被人误导了!沒有一间引擎厂的磨合指南中,有提出过叫大家磨合引擎时,加缸垫去减什么缸压才去磨合的!”
其实话已经说的很清楚明白,就是直接磨合。但看了老蔡调车还有一些朋友玩车, 他们都加了垫片磨合 说这样比较不伤连杆,磨合完毕不取垫片   只换火头, 然后玩到感觉引擎不爆了 再取垫片 增加缸压玩车。
请教到底应该如何磨合
bjzhye 终极 Fans 发消息
发表于 13-6-13 17:24:48 |显示全部楼层 来自: 中国西藏拉萨
垫片是做什么用的你得知道,然后加不加自己决定。
你是天气  就直接告诉我吧。 包装盒里有个垫片  发表于 13-6-13 18:29
vistacoming 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-13 17:26:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不懂油的,路过,帮顶~~~~~
tauruszbq 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-13 17:56:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
垫片这东西要综合去看,包括跟用什么燃油
li3488087 超级元老 发消息
发表于 13-6-13 18:34:27 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
老蔡的视屏有好的地方,当然也有不如意的地方,反正我入魔时候就是看老蔡磨的,哈哈,每个人磨合方法都不一样,时代在也在进步,怎么磨看自己了{:soso_e113:}
03591 终极 Fans 发消息
发表于 13-6-13 19:30:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我是不加垫片磨合的路过!
bjzhye 终极 Fans 发消息
发表于 13-6-13 20:14:16 |显示全部楼层 来自: 中国西藏拉萨
垫片是用来调节点火时间用的,如果出现爆燃,就是类似放炮的声音,引擎运转声音不流畅,就需要加垫片,这样是为了减小一定的压缩比,让压缩燃气不会出现过早的到达燃点导致过早的点燃。换句话说,如果用高硝基含量的燃油就需要适当的增加垫片了。
你是天气 长老 Fans 发消息
发表于 13-6-13 20:44:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
bjzhye 发表于 13-6-13 20:14
垫片是用来调节点火时间用的,如果出现爆燃,就是类似放炮的声音,引擎运转声音不流畅,就需要加垫片,这样 ...
明白了。  今天我调好启动台位置(没开始磨合)  ,试了一下打飞轮, 完全打不动, 胶轮都起烟了      不知道后天磨合的时候怎么启动得了
bjzhye  启动之前在火头孔里到点燃油,然后别上火头用手转动飞轮转几下,一个是润滑,还一个是做过润缸处理的引擎好启动,启动时火头不用拧死,留一圈左右的量,等启动后在拧死。一定先泵油啊。  发表于 13-6-13 20:49
你是天气 长老 Fans 发消息
发表于 13-6-13 21:11:04 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你是天气 发表于 13-6-13 20:44
明白了。  今天我调好启动台位置(没开始磨合)  ,试了一下打飞轮, 完全打不动, 胶轮都起烟了      不 ...
嗯, 我还没启动, 试一下  启动台对没对准飞轮位置。 加个QQ交流一下把, 我刚接触油车
weiyuncheng 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-14 09:47:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我也是新人,刚磨了鸡。新引擎如果很硬,用热风枪或是电吹风,拿下火头,对着岗顶往里吹,差不多十分钟应该可以了,加热到80度,把飞轮弄到可以移动,留出飞轮可移动的最大行程,装上火头,应该可以顺利打着
你是天气  谢谢!!我明天磨合的时候尝试  发表于 13-6-14 18:21
