菜鸟求问,关于避震
查看: 3774|回复: 13| [复制链接]
疯狂者 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-14 20:34:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你去找一下飞鸟,或小睿的帖子吧,会对你又帮助的
低调的粗人 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-14 21:37:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
据我说知,上了避震油,回弹出来的距离,是跟车高设定有关的。
发表于 13-6-17 13:13:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
车子是很精密的东西。装上弹簧的确感觉不出回弹长短的区别。但是油压始终都是有压力在里面。油负责阻尼的。如果用200号油。你会感觉避震芯压进去更容易些。600号就很难压下去。上了同样的弹簧。你会感觉他们压下去和弹回来的速度都是不一样的。高号油可以和 硬弹簧可以减小车子滚动的幅度。至于为什么要回弹一半或者0回弹。因为车子正常下压后。避震芯会压进去。如果里面油压是正常的。.避震芯压进去后。里面的压力就会增加。这样车子支撑就不是靠弹簧。还加上了油压支持。所以全回弹的避震会让车减少机械抓地力。车会比较滑。比较跳。每个避震设置回弹长度都不一样。主要是看O圈的顺滑和油封的深度。例如YOKOMO的油封。“罩杯”比较大。所以他盖盖子后。里面的油压会更大。所以避震芯在盖好盖子后。会比原来设置好的长度又被推出来一些。如果在油封加了海绵。就推的更厉害了。这时。我们就应该将避震芯预设时压的更深。来弥补他盖好盖子后。弹出来的长度。希望能明白吧。我文化水平不好。
aawen 长老 Fans 发消息
发表于 13-6-17 13:21:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
你有福气了…………睿总专门开贴回答你
