[电子设备] 好赢SC8 120A 电调 问题
查看: 2570|回复: 11| [复制链接]
cdyaicdy 长老 Fans 发消息
发表于 13-6-12 22:10:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
昨天玩了一下水 没有潜水 玩水啊   今天再玩的时候 电调扇不转了 还有失控的现象!车车还是可以开的 老失控  好赢防水电调没这么差吧!!!!!!!!!
发表于 13-6-12 22:11:33 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
沙发就不留了吧!!!!!!
柒綵菓菋 金牌 Fans 发消息
发表于 13-6-12 22:16:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
请教一下 这套动力放在南大大脚上 可以吗 比原来的好吗
cdyaicdy  不大清楚 我是扭力大  发表于 13-6-13 11:49
meiweihua 论坛元老 发消息
发表于 13-6-13 21:16:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
到我这收吧  全卖了
yuanshouyu 论坛元老 发消息
发表于 13-6-14 22:57:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不能把 防水那个应该是全防水的 或者开关金水咧
发表于 13-6-15 22:10:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
不是 那个开关是防水的 开关进水 整个会开不了?我现在是开了 风扇不转 开机声都正常!
ouzhenzhong 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-21 11:15:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
风扇不转可能是风扇轴生锈了,用手转一下风叶,看看是否顺畅?另外测一下电调输出到接收机的电压是否为稳定的5V左右,如果电压正常,那失控可能是你的接收机不行,
cdyaicdy  谢谢 啊 我送修了~ 结果是风扇烧了~具体什么原因 他们说有很多~  发表于 13-6-21 11:53
hejun7801 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-21 13:31:33 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
其实他们说的防水也就是仿溅水,并不是说一点水都不进了!看来你的电调挂了!换吧!以后记住就好!下次要晚睡最好自己做防水,但是无刷防水不好做,没有有刷好做!
发表于 13-6-21 20:58:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
hejun7801 发表于 13-6-21 13:31
其实他们说的防水也就是仿溅水,并不是说一点水都不进了!看来你的电调挂了!换吧!以后记住就好!下次要晚 ...
送去维修了!在保修期内!电调没挂 就是风扇挂了! 下次注意了!哈哈
发表于 13-6-22 02:58:47 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
哈哈~~~下次做好防谁水吧!
