fa1 论坛元老 发消息
发表于 13-6-1 09:33:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
zonda113 发表于 13-5-31 19:35
帮你多补涨照片哈~
不要掀我老底啦{:soso_e120:}
fa1 论坛元老 发消息
发表于 13-6-1 09:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
袋3
这后前臂码的设计不得不赞一下  不像其它厂家那样一个角度(toe  in)一个臂码的  好坑爹啊
后后臂码也不是盖的  真够厚的
这两块垫片是用来放在后前臂码下的  调整那什么角度用的  是叫下蹲角吗  薄的1度  厚的2度  薄+厚3度
这两对小豆豆用来调整toe in角度的  小角向下的是3.5度用的  小角向左右的是3度和4度用的
我用3度toe in和1度下蹲角
上金属件必须螺丝胶
后A有分左右
再看一次后臂码  真他XO。。。。{:soso_e118:} 厚的
臂码上紧螺丝后A臂真够顺畅的
袋3完成(6.3更新)
li3488087 超级元老 发消息
发表于 13-6-1 19:04:37 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃武威
舵机贴纸是干嘛??
低调?还是什么啊?
fa1  为了看上去颜色有一个统一 舵机金属散热部分要是蓝或黑色我就不贴了  发表于 13-6-2 19:56
czjianhua 中级 Fans 发消息
发表于 13-6-2 15:31:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
顶!!!!!!!!!!!!!!!!1
fa1  谢谢帮顶!!  发表于 13-6-2 19:58
psp0714 终极 Fans 发消息
发表于 13-6-2 19:30:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
坐等LZ更新。。。
fa1  谢谢支持!!  发表于 13-6-2 19:59
fa1 论坛元老 发消息
发表于 13-6-3 08:34:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
袋4
谜底揭开了{:soso_e113:}    大家可能以为车名叫MR车子的驱动方式就真是MR的吗?!  还可以RR的
这是RR所需要的部件
这是装MR的部件
这是金属的  赞
靠四颗螺丝固定
暂时完成  留着备用
袋4完成
fa1 论坛元老 发消息
发表于 13-6-3 08:57:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
袋5
珠差部分
金属部分先清洁一下
很好用的珠差油  双星田宫  不是双钻哦{:soso_e113:}
尽量的涂  别吝啬
把小珠子放手心再+珠差油  把油搓匀称了
放珠子
在珠子上涂差速油
中间放轴承了
先合起来
这杯头螺丝杯头那面有坑纹的  下方的是o-ring
把o-ring上到杯头的坑纹后还得上黑油  这设计还是第一次见
放第一片垫片前先涂点黑油在垫片的底下
在垫片上多涂点黑油  这样小珠子才容易粘在上面
再放一片垫片在小珠子上  然后就可以尽管的涂  像我那样涂得黑黑的一坨就行了
弹簧在螺丝的另一头上  记得先预压啊
螺母上在弹簧后面
借用工具上到合适的紧度
差速完成
谢谢各位车友的鼎力支持  O(∩_∩)O   (6.8更新)
zonda113 论坛元老 发消息
发表于 13-6-3 11:06:26 |显示全部楼层 来自: 日本
装车真仔细哇,你可以用qq截小图,一次可以上传好多张哦!
发表于 13-6-3 12:04:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
czjianhua 发表于 13-6-2 15:31
顶!!!!!!!!!!!!!!!!1
再顶。。。。。。。。。。。。。。。。。
fa1  再次谢谢支持 ^_^  发表于 13-6-8 21:35
nc9092 终极 Fans 发消息
发表于 13-6-3 14:57:53 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
好车,路过帮顶。。。。。
fa1  谢谢支持!!  发表于 13-6-8 21:36
