[遥控设备] 求助 腾翔488 刹车的问题 谢
查看: 2168|回复: 1| [复制链接]
官厅香烟 终极 Fans 发消息
发表于 13-5-29 14:16:54 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
腾翔488入手半年了 一直都是倒车有刹车功能  前进没有刹车功能  想改过来 翻了翻老帖子 如下:
1,电调开关置于关闭(OFF)状态
2,打开遥控器
3,油门加大最大,持续抠住遥控器 油门不松开,将电调开关打开(ON),电调上LED指示灯开始闪烁红色并伴随着初始音
4,电调开始检测电池节数,如果2节,则发出2声"DUDU",如果3节,则发出三声"DUDUDU",以此类推.
5,绿色LED指示灯闪烁2秒,并发出长声"BI---"表示最大油门已经校准完毕.
6,红色LED指示灯开始闪烁,发出连续:BIBIBI...."等声音时,推动油门扳机至最大刹车区域(反向最大区域),等待2秒,发出长声"BI----",表示已完成油门最大刹车校准.)
7,橙色LED指示灯开始闪烁,发出连续"BIBIBI..."声音时,松开油门扳机,使其置于中立点位置,等待2秒,发出长声"BI-----",表示油门中立位已校准
按照上面的方法进行到第五步就进行不下去了 第五步 第六步 第七步 和写的不一样   正反通道 都试过了  还是不行 下载还是倒车有刹车功能 前进没有   难道只有换电机相序?  求助怎么改过来  麻烦!!!
官厅香烟 终极 Fans 发消息
发表于 13-5-29 14:17:41 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
补充  gt3b 遥控器
