禾宝7甩尾严重问题
查看: 6519|回复: 20| [复制链接]
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 06-6-6 12:30:59 |显示全部楼层 来自: 加拿大
....其实车这个东西有时候真的很怪的.别说是不同的设定了,就是同样的设定,在刚刚设定好的时候和跑过几次以后感觉都会变.....不过anyway,设定和控制手法才是关键.楼主把车高放高点吧,后悬挂软点,前悬挂硬点,前后的差速油都稠点,后胎换抓点的,应该就可以了.
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-6-6 14:33:24 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 gupeigang 于 2006-6-5 21:16 发表
但是我玩我朋友的一量车.差速油用的和我是一样的.都没有这样的问题.车也是一样的~~~~
車車的變因很多,同款車子,完全一樣的設定,跑起來也會不一樣。我就和朋友試過,還交換玩,兩台是同廠牌的車,甚至連改裝的地方也一模一樣,設定也一樣,引擎也一樣....反正,可以看到、想到的地方都一樣。結果,交換玩之後,還是覺得手感完全不同。車友一直抱怨他車車的轉向不靈敏...照我的設定,結果,還是不一樣....變異太多了!!
gupeigang 超级 Fans 发消息
发表于 06-6-7 12:07:21 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
看了楼上几位大哥的回贴。本人真是不胜感激。
因为我玩车时间也不长。到现在也就快半年时间。但是真真跑起车来我想时间加在一起不会超过3个星期。
我之所以差速油这样配法是个高手教我这样配的。因为当时他的禾宝车就是这样的配法,在昆明的一次比赛中拿了第二名。应该是个高手了。我和他比真是差了一大截。
正如楼上所说的。同样的配置。但是不同人开。感觉就完全不一样。看来。还是我的技术有限。要多加练习。
发表于 06-6-7 12:15:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 Schumi 于 2006-6-5 11:41 PM 发表
對啦!!問您一下...
您之前這樣設定過嗎?一直都有甩尾問題嗎?
您玩越野車大概多久了呢?
之前是否玩房車的??
我的禾宝7原来是出厂时差速油就加好了的。刚拿来玩的时候没有这样的问题。因为有次在玩的时候不知道怎么搞的把中差齿给扫了。所以就把前,中,后改成这样的设定了。
之前没有玩过油房。就玩过1:10的越野。
发表于 06-6-7 12:16:37 |显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 gupeigang 于 2006-6-7 12:07 PM 发表
我之所以差速油这样配法是个高手教我这样配的。因为当时他的禾 ...
建议先跟说明书的方法调"厂方的调法多以易操控为主",熟习后再加个人的喜好而调!
龙少 超级元老 发消息
发表于 06-6-7 12:24:10 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
H7原厂是没有灌装差速油的!只有黄油!
原帖由 gupeigang 于 2006-6-7 12:15 PM 发表
发表于 06-6-7 12:40:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我拆开的。H7原厂的车车里装的确实是差速油。黄油没有这么浓啊。
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-6-7 17:19:36 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 gupeigang 于 2006-6-7 12:40 发表
莫非禾寶改進啦...以前的RTR-H7,可是吝嗇的很,連差速油都沒有...只抹了黃油!!
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-6-7 17:22:12 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 gupeigang 于 2006-6-7 12:07 发表
給您個建議:設定這東西,先別去學成績好的高手...因為,他的操控方式跟您應該不一樣!!
Schumi 超级元老 发消息
发表于 06-6-7 17:32:56 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 gupeigang 于 2006-6-7 12:15 发表
建議您!剛開始玩,先從低濃度的差速開始玩,甚至您全部用黃油也可以(PS...個人覺得,用黃油還不如用低濃度的避震油,像200-300號之類),因為低濃度的差速,可以顯示出該車最『純』的車性,而且,車輛的反應較為溫和,比較容易上手。不會手指反應還沒練好,卻要把專注力放在與車輛神經質對抗。這樣會模糊了您的手感...
玩一陣子後,開始對車車的反應有感覺了以後,可以開始參考別人的設定....
您可以從最多人用、最中庸的設定來玩起,像3000-5000-1000....之類。
再來,看是要玩軟差、還是要玩硬差,端看您喜歡的操控方式...
像TOTO,就偏好歐式設定,中差上萬,後差近萬....(嘿嘿!偷學YANNICK...完全後驅式樣)
又或是日式設定,前差在5000~7000,中差10000以內,後差2000以內。
美國風,後差比日式的硬一點..
:em40:
