oscarsoar 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-26 20:09:01 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
我用的好盈速龙,电调保护足够了。
陈威 论坛元老 发消息
发表于 13-5-26 21:32:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谈谈个人对两种报警方式的认知吧。
低电压报警器(昵称BB叫,小名BB响,头像请TB查阅)。
设置的进入保护电压值(全文称进保电压)是负载电压,设置的电压值可以是锂电池的极限低压,报警之后的电池电压跟你设置的电压值没有任何关系,而是跟电池放电能力有关,放电倍率大的电池,电池电压会很接近,反之则差别很大。
而电调设置的进保电压是静止电压,理论上电池会停留在你设置的电压值附近,差别可以很大,也可以很小,这跟电池的放电能力无关。
所以。。。
电调不管你电池放电能力的优劣,只要达到电调设置的进保电压就会停止输出。所以不难想象,这会对电池造成很多看不见的伤害。比如一个150A电调,设置了3.5V进保。使用了放电倍率25c的电池放电直到进保,电池电芯理论值为3.5,但其间电芯产生了多少次的瞬间过放,过放到多低的程度,这些是看不到的,但是是绝对不可以无视的。
低电压报警器设置的是负载电压,可以理解为瞬时电压。所以你别想设置多少,电池芯电压就会停留在多少。还是按刚才的那个例子,150A电调,设置3.5V,使用放电倍率25c的电池使用到进保,当你去查看电池电压的时候,电池电压大都会停留在3.8V以上,当然这是针对市场上大多数负载而言的。所以我们可以大胆的设置锂电池的极限低压,(格X牌电池铭牌标明为2.85V)电池放电倍率越高的电池,低电压报警器就会在越接近进保电压值附近报警。个人的使用情况是,25c电池设置3.0,进保后电池电压值为3.5V,基本达到了完全放电。
当然低电压报警器也不是无敌的,由于是外设,所以要想办法固定,双面胶,扎线带,固定好了弄延长线,还不能太长,真是煞费苦心。
关于。。。
如果你正在使用电调进保,那请使用高性能锂电池。
同时我也建议使用前先用低电压报警器测量一下电池的状态。
毕竟。。。
6s挂掉2个电芯,亦或者充电器故障,个别电芯未充满,两块3s有一块是放完电。。。
这些是电调侦测不出来的。
我不是某宝卖低电压报警器的,所以别有用心的人,请无视吧。
忽然想到个有意思的事。现在个别rtr电调居然设置3.0进保,不知道这让多少块电池怀了孕。可即便你懂,更改也得需要另购设置卡,,,笑。。。
或许这也是低电压报警器时兴的推手吧。
HellfireB7  学习了  发表于 13-5-27 08:26
Flyboylo 超级 Fans 发消息
发表于 13-5-27 01:28:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
陈威 发表于 13-5-26 21:32
谈谈个人对两种报警方式的认知吧。
学习了学习了!!!
这让我坚定了用BB响的决心,哈
黑森林 RC 新手 发消息
发表于 13-5-27 05:39:06 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
AOK的BB响质量不错
精度相对好一些。
发表于 13-6-2 21:36:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
hhff 元老 Fans 发消息
发表于 13-7-16 16:37:21 |显示全部楼层 来自: 中国福建三明
大f电调的低压保护怎么设置,求教
发表于 13-7-16 22:38:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
hhff 发表于 13-7-16 16:37
大f电调的低压保护怎么设置,求教
找电调的说明书看
scwaaa 论坛元老 发消息
发表于 16-12-20 16:06:09 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
一个BB响就好了,
宫城 超级 Fans 发消息
发表于 16-12-20 17:18:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我都是用电调自动了
