eveanli RC 新手 发消息
发表于 13-5-25 00:40:37 |显示全部楼层 来自: 阿根廷
小弟新手截了一段关于引擎解说,给大家分享,谢谢
化油器了解化油器调整化油器执行多种功能。它控制引擎,AOS通过限制进入发动机的空气和燃料的进气的速度。它雾化燃料(暂停在空气中的燃料液滴)和控制进入发动机的混合物的空气/燃料比(如何对于一个给定的燃料量多的空气)。为了帮助提供更好的了解发动机调整和为什么它的必要时,下面的简要说明空气/
燃料的燃烧
发生过程
在发动机内部。
为了创建
缸压力,
结果在动力方面,发动机燃烧
空气/燃料混合物。空气和燃料,在正确的金额,都需要进行适当的燃烧。这是化油器的工作一起混合的空气和燃油(雾化燃料),在正确的比例最好的燃烧。这是理想的空气/燃料比。了理想的空气/燃料比发动机所需基本保持不变。由于变化在大气条件下(温度,湿度,高度等)的燃料流量调节阀(称为燃料混合物针)米的燃料,保持了理想的空气/燃料比在这些不断变化的条件。例如,冷空气更密集(更多的空气分子)对于一个给定体积的空气,因此需要更多的燃料(更多的燃料分子),以保持正确的空气/燃料比。暖和空气密度较小(减少空气分子),因此需要较少的燃料保持正确的空气/燃料比。该调整针有调整多燃料可用于
化油器混合可与空气(雾化)。本燃料混合物针化油器计量雾化的燃料的量是由两个针混合物中,高速针和控制低速针。米的燃料用于低速针
所使用的发动机在怠速和低转速(油门)发动机转速。
高速针用来测量燃料当节气门从部分油门开到油门全开(WOT)。两针
TRX 3.3赛车发动机提供精确控制空气/燃料比
整个发动机,AOS整个转速范围内。最大可能的燃料流始终控制由高
快慢针。它的工作原理就像一个花园软管阀门的主要水源。
顺时针转动到关闭阀门,逆时针打开它。
当油门处于闲置或半开放式,低速针米的出口处的燃料流(针座),其中燃料进入化油器喉管。该第二阀的作用类似的喷雾喷嘴从空闲状态,节气门打开和低速针被拉相差从针座。这使得更多的燃料流入增加空气流通。随着油门的增大时,低速针拉彻底远离针座,离开它完全打开。在该高速针点,燃油计量完全受控。同样,使用的水软管例如,当上面的喷雾喷嘴
结束我们的花园软管是完全开放的,那么阀门的主要水源用于调节水流的速度有多快。在发动机的性能是直接关系到燃料混合物。的丰富的燃料混合物中的燃料的量增加。
红外/燃料混合比和倾斜的燃料混合物,降低了空气/燃料混合比的燃料量。
•略稀混合燃料提供更强,更高效燃烧更多的权力,但用更少的润滑。
•稍微丰富的混合燃料提供冷却器的运行和多但略有润滑少权力。
调谐引擎之间找到了完美的平衡出色的动力,以满足您的需求,同时保持良好的
润滑发动机的使用寿命长。最佳的燃油混合设置为丰富反对有一个精干的条件提供了安全边际,如果一些变量的变化(如温度从一天到下)。一般燃料混合物设置的圈数的量针都翻出来,从完全关闭。的燃料混合物的设置已预先设定的从出厂到典型的突破设置。做调整您的化油器后才出厂设置发动机启动和运行,你已经能够观察到发动机运转时,以评估可能需要轻微调整以补偿燃料,温度和海拔高度。调整通常是在1/8或的1/16-turn递增。如果发动机粘在顶部死点(TDC)释放发动机的说明
怠速调整怠速调节螺钉控制的闭合位置油门幻灯片。在它的中间位置,当油门伺服应停止对怠速调整节气门滑动拧紧。始终使用控制发动机怠速调整螺钉闲置。调整怠速的说明。
TRAXXAS电子
smk3387 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-25 02:01:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
沙发。。。。。。。。
藤原903 终极 Fans 发消息
发表于 13-5-25 08:03:29 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
板凳,,,,,,,
没羞没躁 超级 Fans 发消息
发表于 13-5-25 11:06:08 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
沙发
