制作车壳:% l7 O0 r7 x2 Q) s- _ 这件事可繁可简。繁的话,可能你一整天都做不了一个车壳,单单做MASK就可以花掉你一天的时间,用喷枪碰上3,4种颜色,又会花掉你半天时间,最后还有剪车壳,贴贴纸,两天时间就这么用掉了。简的话,用田宫的PS喷罐,连带剪车壳、贴纸,两小时搞定一切。6 H5 O/ y+ _; I 喷车壳的关键有两点:湿度和温度。记住不要在下雨天喷车壳,一定要挑一个干燥的天。车壳内侧必须清洗干净,然后完全吹干,为了让漆附着的更好,干得更快,你可以用热吹风给车壳适当的加热。喷漆记得要有十足的耐心,保持合适的距离,给车壳均匀的喷上一层漆,等其完全干透后,再喷上一层。如果你有用MASK,记得用颜色先深后浅的原则。修剪车壳时,可以先用油性笔在车壳外侧把车壳的轮廓画出来。这样不容易剪错,打洞的话,一定要用开孔器,房车的轮圈位置可以用圆规刀来划,这样做出来的圆弧会非常的挺括。另外,车壳的内侧也可以适当的用一点补强胶布,这会大大延长车壳的使用寿命。 - Y7 t+ X3 L5 K1 Q5 ?8 W% g3 b 总结: 怎么样?所有任务全部轻松搞定?你果然是个十足的RC玩家,赶紧收拾好你的装备,外出爽玩吧! |
