启动和调整引擎: 硝基引擎的调整感觉上往往会比它实际上的更复杂,其实只需要正确的几步,我们就可以让它顺利的工作。对于引擎来说,最重要的就是点火时机以及进入燃烧室的燃油和空气的比例。点火时机由引擎的火头和燃烧室的压力决定,燃油和空气的比例由化油器的油针位置决定,而这一切从你的引擎说明书中都可以查到。在引擎无法启动时不要气馁,仔细想想以下几点:火头正常吗?把火头取下,直接拿在手中用点火器点燃(不要怕烫,你的手指完全可以承受这个温度),看看点火丝是否发红发亮。你的点火器充满电了吗?换一个朋友的点火器再试试。燃料进入引擎了吗?堵住排气口,不要用点火器,重新发动引擎几次,让燃料进入引擎。另外,空燃比合适吗,油针位置正确吗,你的引擎淹缸了吗(油太多,空气太少)?如果你的引擎得到了它所想要的一切条件,它总是会立刻启动的。接着我们来说一下最基本的油针调节,把油针往外拧或逆时针拧我们称之为调富油针,这样化油器会提供更多的润滑油给引擎,更低的工作温度,降低引擎的性能。把油针往里拧或顺时针拧我们称之为调贫油针,这时化油器会提供更少的润滑给引擎,产生更高的工作温度,同时提高引擎的性能。主油针控制总体的空燃比,副油针控制提速时的空燃比,怠速油针帮你调整怠速的稳定。基本上你要做的就是在安全的引擎温度下(120度以下)找到最合适的油针设定来发挥你引擎的最大功效。) E8 |' S$ w* Y* f+ _2 H5 E |
