huaran 超级元老 发消息
发表于 13-5-22 13:13:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
组装避震器:
5 F6 v: g- d+ Y9 C组装一车份避震器,听起来非常简单,是的,确实很简单。但要安装的完全正确和一致,特别是要使左右两个避震器做到完全的一致,其实……真的有点难度。首先你必须非常仔细的查看你的车架说明书,完全理解你要组装的避震器的结构。然后清洗避震桶内部,修理避震活塞的毛边。固定活塞在避震芯上时,螺母千万不要拧得太紧,太紧的话,活塞会变形,造成在避震桶内的上下运动不流畅,这是避震安装的大忌,螺母拧到位使活塞不会沿着避震芯上下运动就可以了。 灌入避震油时,避震活塞必须在避震桶的最下方,而且一定要等避震油内所有气泡全部消失后,才可以拧上避震盖。安装良好的避震器在你压紧后由于气室的作用会慢慢弹回一半左右。另外,如果发生避震芯接口漏油的情况,请检查内部的O环有无损坏或者混有杂质,也可适当加一些AE出品的万能绿油,以确保避震器不会有漏油的情况发生。最后,也是最重要的,左右两边的避震器的回弹要尽量的一致,以确保车架运动的平衡。
0 l/ k: y7 B0 A9 W3 R' \, ]
