重量分布 Weight distribution5 }# w$ f4 o: S9 z* T: i 重心 Center of gravity(CG)/ O8 N( w! Z* C7 S 惯性 Inertia 转向差角 Ackerman 起伏转向 Bump steer % h: l3 b; {: P' c ( d+ @8 v) E g$ U" R 减速比 Gear ratio0 ]# @) e! z) C, E9 t2 _- j 离合器 Clutch. @# n% g3 Q: A2 F& I% b 主动齿轮 Pinion gear 从动齿轮 Spur gear# H) m' z3 d$ n! e3 r 双速 Double speed 扭力限制器 Slipper 动力/扭力 Power/Torque" z/ r2 M# n9 Q: U; J9 `4 z9 ^ 转数 RPM 引擎制动 Engine braking& R* {% k0 |% T. ~: d: D! D) ] 引擎惯性 Engine inertia 扭距效应 Body torque reaction ' C1 M1 ]$ U8 I, d; P" z2 M' V & i7 n u- l5 J, _7 ^: g1 z9 g; L x $ o0 k2 @9 H+ X! e1 H' c L 轴距 Wheelbase 轮距 Trackwidth u& v+ e0 w% @$ F- q" O 车高 Ride height 上限 Upstop 下限 Downstop 避震弹簧 Spring 避震活塞 Piston7 W8 i8 b" S. x' e 避震油 Shock oil 前避震安装位置 Front shock mounting6 h( f6 o+ o* d$ y+ G2 e0 S' G1 h 后避震安装位置 Rear shock mounting 滚动中心 Roll centerd 滚动速度 Body roll speed 抗滚强度 Roll Stiffness( M& a, U5 q# o 防倾杆 Anti-roll bars6 G: Q# |3 X7 I9 B p& l3 a 防潜 Anti-dive(Kickup) 防蹲 Anti-squat e1 w& f' {! B" V, t 5 e8 O- O% i+ }3 J$ o4 p% q 外倾角 Camber 主销后倾角 Caster 束角 Toe z4 w% ~0 u+ ^+ F 海绵胎 Foam tyre 橡胶胎 Rubber tyre. `9 m$ Y2 I( V& {) X 胎布 Tyre wear: D, F/ ^5 |" u# K 内胆 Tyre insert4 {% _# U6 F% Y 轮圈 Rim* ?3 y0 B; K2 o! _) G/ Z 重力转移 Weight transfer |
