我靠,上了6S的操控和4S简直是天地之差,如此的不好操控。非常的野蛮,同时也很刺激,我喜欢!哈哈!{:soso__2491241000841831684_3:} 强大的动力很难控制,不一会就把轮子跑掉了一个,哈哈!HPI的轮毂和轮胎看来还是比较结实的。 这个视频是刚刚换上6S系统后拍的,才想起来发。再后来,就拍了那个小片子:山上甩沙的视频(点击穿越)。直接导致的后果就是,狗骨弯了一根,马达齿轮(15T)给跑崩了一个齿。加一起损失大概150左右(加快递)。HPI的齿轮质量不怎么地啊,什么材质的垃圾钢啊?这样玩就崩齿啊。不爽。我这不是玩车啊,是被车玩了,以后得悠着点来,不能过分感性考虑激情,要理性点。还好配件有,遇到没有的配件,这车就得休产假去了。{:soso__10338656970872041109_2:} |
轮毂螺丝找了好久才找到,辛亏没有丢!哈哈! 这个伤痕是因为太猛超出我的意料而失手,直接钻到了车底下,撞到了发动机护板的螺丝上。把车前部抬起来很高才把车拿出来!真吓人。 我用两根大钳子掰的手都发抖了,疼的拿东西都没有知觉了,也没给掰回来。用锤子砸?放弃,这种淬过火的东西,分子改变再受力立马断裂,到时候坏的东西就更多了。唉,又买了四根新的狗骨。 这个马达齿我TM的想骂人。15T啊,列位,15T!扫齿了。看着像回事似的,塑料做的?什么垃圾材质的钢料?上了6S刚玩了两天就这个德行了,这不家玩笑呢吗?HPI的马达齿轮,我有点失望,忒不结实了。买个新的,快100了。服了。 |
本帖最后由 danan94111 于 13-5-21 21:46 编辑 你这个扫掉的马达齿跟我的情况一模一样!区别是我的是4S就扫掉了,都是一个齿齐根断掉。建议既然原厂的扫掉,就换个别的品牌的马达齿玩玩。我现在用的是kkpit和vp的马达齿,从13T-17T都有,选择5mm轴距m1的齿轮即可。 关于马达齿扫掉,可能有几个原因: 1、路面抓地太强,起步油门太猛,这个是基本原因。 2、马达齿和大齿间距不合理,太紧或者太松都可能导致马达齿更容易被扫掉。 3、还有其他我不知道的原因,哈哈 其实你再买马达齿完全可以换个T数。既然6S难以控制,可以选择13T或14T马达齿。当然,我属于那种不敢太暴力的玩家,C1一直玩4S,但是马达齿从15T换成16T玩。大概提升1个马达齿,车速可以提升约8-10km/h。原厂动力如果能到70km/h,更换了17T的马达齿车速就接近85了。T数增加后,一定要注意马达的发热。原车带散热风扇架,是25mm*25mm的风扇,千万别买错了。很多时候卖家听说你是8车,第一反应都给你推荐30的风扇。 原车马达齿15T,大齿48T,电机4S柏油路傻跑基本50°左右,这个数据供你做个参考。增加马达t数或者跑草地,都会增加电机发热。 |
