MST XXX-D PRO避震+油
查看: 6023|回复: 23| [复制链接]
盐之有李 RC 新手 发消息
发表于 13-5-20 19:21:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
原厂避震器,原厂弹簧,避震油30#,60#,如何区别前后避震和弹簧的硬度啊?避震油怎么分配呢?电机前置还是后置呢?
wangyong8877 论坛元老 发消息
发表于 13-5-20 19:45:31 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
原车的弹簧是前后一样的,不用区分,油的话要看反胎比例大小而定,可以去看看顶置贴,小睿的帖子里写了前后油的分比。电机后置适合追走,前置注重姿态和后面的灵敏度。本人XXX D PRO前置电机。
盐之有李 RC 新手 发消息
发表于 13-5-20 19:54:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
wangyong8877 发表于 13-5-20 19:45
原车的弹簧是前后一样的,不用区分,油的话要看反胎比例大小而定,可以去看看顶置贴,小睿的帖子里写了前后 ...
这个是原厂自带的1.32反胎,当时青蛙直接推荐的30#和60#油~~但是不知道前后避震分别使用哪个油~~我也准备前置电机~~
发表于 13-5-20 20:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
当然还是前置电机好,因为要自己组装,很有乐趣。一下是我偷睿总的帖子,你可以参照一下。
反胎比小 后面重点好.如果后面轻.容易拉直.车子甩不起来.
反胎比大 后面轻点好.如果后面重.容易过甩.车子拉不回来。
反胎比小 后面的弹簧比前面软.不然刹车容易拉直.
反胎比大 后面的弹簧比前面硬.不然容易过甩.
反胎比小 后面的油比前面浓.让尾支撑慢点。保持一点姿势。
反胎比大 后面的油比前面稀.让尾支撑快点。不会过甩.
反胎比小 后车高可以低过前车高.把重量向后移,增加尾的持续惯性.
反胎比大 后车高可以高过前车高.把重量向前移,减少尾的持续惯性.
反胎比小 车头配重可以少点.为了转身快点才加.加的多少根据车子来定.
反胎比大 车头配种可以多点.为了让车头更容易拉回来.不会导致过甩.
反胎比小 可以让尾部的CAMBER拉杆长一点.让尾部复位慢点.保持姿势滑行.
反胎比大 可以让尾部的CAMBER拉赶短一点.让尾部复位快点.不会过甩.
反胎比小 可以让头的CAMBER拉杆水平一点.这样车子的反应就会快一点。
反胎比大 可以让头的CAMBER拉杆倾斜一点.这样车子的反应就会慢一点.
还有就是不要盲目的调车,PRO的说明书写的都是按1.32原车设置方法写的,按照说明书安装好就开始练手吧!
wangyong8877  谢谢E总的点评。  发表于 13-5-22 18:24
eddiexu  很不错  发表于 13-5-21 21:27
盐之有李 RC 新手 发消息
发表于 13-5-20 20:14:46 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
反胎比小 后面重 ...
万分感谢,跪拜了~~哈哈~~
wangyong8877  呵呵,太言重了。  发表于 13-5-22 18:24
泉州丁力 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-20 20:57:18 |显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
反胎比小 后面重 ...
学到了。。。哈哈。。。。
liushanye82 超级元老 发消息
发表于 13-5-20 21:13:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
要是新手找个老手调车或安原厂装
能跑路线了在学调车吧
新手8字中
lf33011 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-20 21:53:50 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
原厂的前轮是TOP IN   建议  改成  TOP  OUT其他部分照说明书设定
wangyong8877  那么做有什么好处,会碰到避震的。  发表于 13-5-20 22:36
無聲亻方有聲 论坛元老 发消息
发表于 13-5-20 22:15:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
进群,mst原厂设定就很好跑,我就是基本按原厂设定比赛的
monana 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-20 22:26:46 |显示全部楼层 来自: 中国上海
抛磚引玉增長知識貼~~~看看看~~~
