因为当时实在是拧不下来,又怕死劲会拧坏六角螺丝刀......所以用电钻在螺丝两边各打2个1.2MM的小孔【注意别打穿,图片中可以看到我有一边不小心打穿了】然后直接用钻头把两孔之间铣穿,这样就可以用大一点的一字螺丝刀把他轻松拧下!!你说你拆不下来的螺丝是固定引擎的螺丝,还是固定引擎座的螺丝?如果是固定引擎座的螺丝,那只要你拆下了其中的3颗,如果4颗你都拧不开,你也可以直接拆下引擎,然后想办法处理掉其中的一颗【只适用那种分体的引擎座】这样另外一颗你就可以抓住引擎座左右来回转动多次,也就可以不做任何处理轻松拧下来了....PS:一体式的引擎座除外! |
