習慣有袮q 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-23 18:48:29 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
{:soso__10169062262133571330_1:}
gaolichuan 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-23 19:44:02 |显示全部楼层 来自: 中国上海
还是手拉最好,为什么要电启动?
gaolichuan  车况好的话,手拉启动很容易. 而且应该比电启动皮实耐用才对啊  发表于 13-5-27 10:13
stillclouds  手拉累人、易坏!已经坏了修,修了坏好几次,终于没有耐心整这手拉了。  发表于 13-5-25 15:38
张宇航 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-23 21:41:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
拿分。。。。。。。。。。。
stillclouds 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-25 15:51:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
dayu26 发表于 13-5-23 09:41
这个必须要有的,淹缸的话检测不出来的。启动棒都有过载保护的。
兄台的意思是不是说:当遇到发动机阻力过大时,启动器要能够适当停止,而不是盲目的继续转而导致损坏发动机?
dayu26 终极 Fans 发消息
发表于 13-5-25 18:16:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
stillclouds 发表于 13-5-25 15:51
兄台的意思是不是说:当遇到发动机阻力过大时,启动器要能够适当停止,而不是盲目的继续转而导致损坏发动 ...
差不多,发动机质量好启动器坏掉,启动器质量好,那就发动机挂掉。按照兄台这个电钻的质量。。。。估计发动机挂的概率大
发表于 13-5-25 22:34:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
dayu26 发表于 13-5-25 18:16
差不多,发动机质量好启动器坏掉,启动器质量好,那就发动机挂掉。按照兄台这个电钻的质量。。。。估计发 ...
你个乌鸦嘴!!!{:soso_e171:}
后盖两个齿轮果然双双扫齿!{:soso_e127:}
重新换种后盖,期待更新吧!{:soso_e185:}
dayu26 终极 Fans 发消息
发表于 13-5-25 22:38:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
stillclouds 发表于 13-5-25 22:34
你个乌鸦嘴!!!
后盖两个齿轮果然双双扫齿!
重新换种后盖,期待更新吧 ...
{:soso_e116:} 你就偷着乐吧,齿轮帮你卸力了,发动机都没事。
下次记得把齿轮换成钢轮,一定要把发动机废掉。
发表于 13-5-26 15:35:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
下次记得把齿轮换成钢轮,一定要把发动机 ...
必须要换好点的启动后盖啊!
要是能把发动机整坏,也正好有换新发动机的理由啊!{:soso_e113:}
发表于 13-5-28 23:51:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好景不长,电启后盖终于双双两个齿同时爆牙!
终归是因为两个齒没有有效咬合导致扫齿,而且齿轮质量确实不敢恭维。果断更换,终于找到据说来自宝岛的东东。
连说明书都有,看全家福:
细节图,伞齿版本哦!齿轮做工心情吧?{:soso_e113:} :
(还有两个小“轴承”哦!不过是没珠的)
中间那个圆点是有点突出的小平台,谁能告诉我为什么圆点不在正中央的?
上点润滑脂:
从这个角度看,大齿还是稍微有点陷进去了点(左边的单向上已经套上垫片),这样会导致大齿的纵向活动量过大,从而不能与小齿有效咬合。这样装上去的话,用手轻拧转轴,会有大概5分钟的虚位。
加垫片之前的单向:
于是在单向头上加上一垫片,再装起来,转轴就只剩下2分钟左右的虚位了,能保证大小齿有足够的咬合面积。
加垫片之后,会把大齿向后顶出来一点点:
选择适当厚度的垫片,保证大齿能顺畅转动,不要有摩擦感。
装上看看效果,手拉位启动哦!
内六角的孔,原来的狗骨派不上用场了。
单买内六角的启动棒,还得花20多块钱,唉!无底洞啊!。。。
还是自己做吧!材料,6mm的内六角批:
把弯角切掉即可:
顺便晒下切割工具,角磨机,转起来很猛的哦!
夹好,开切:
切断后,把切口稍微打磨一下,不然会割手哦!成品出来啦!
空机试转很中顺滑,前几天买的油有问题,协商中,等哪天有时间再实际测试下。
这次顺便买了个小油泵,省得每次发动前都要空转引擎抽油:
stillclouds  不要问我后面为什么会多出几张图,我也不知道。。。  发表于 13-5-28 23:58
agelot 中级 Fans 发消息
发表于 13-5-28 23:59:27 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
就缺这样的高含金量帖,必须给顶
