sunnyxhebe 超级元老 发消息
发表于 13-5-18 22:39:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
整个改装过程历时两个晚上。
第一晚主要改装方向舵部分,要开三个孔,
工具:油性笔,车壳开孔器。
需要的东西:方向舵,拉杆,舵机,舵机座,风琴胶
花费:几十还不到七十
第二晚,主要安装电调,焊接马达线
工具:双面胶,热熔胶,AA胶
需要的东西,支持双马达的有刷电调一个,子弹头端马达线两对,FS三通接收器
花费:一百五
改装总花费220左右。跑了一圈回来,看看进水情况,只有那么一丁点水,由于在小区里,所以开得不是很快,估计是传动轴进水,黄油不会上也不知道哪里可以买到。不过目前这种状况已经感觉OK了,毕竟我不跑快。
还有一个小问题就是电池不知道放哪里好。
本人第一次改装船,希望各位大大顶上,还有传授一些船方面的知识,谢谢各位!!
52车 论坛元老 发消息
发表于 13-5-19 00:15:54 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
电机不水冷要烧坏的
咔沃哧 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-20 22:47:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
双电机不用水舵的,还是单电机吧,速度快,吸水舵不让它吸水要他何用呢?
sunnyxhebe 超级元老 发消息
发表于 13-5-20 22:53:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
只是懒不想再改动力而已,所以才继续双电机,我也不要太快的速度,慢慢跑仿真就好了。那个吸水舵我只是用来控制方向的,如果动力太热再改水冷,预留的。之前跑一圈下来马达跟电调也不会很热
keaneh 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-22 22:11:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
我也改了,很喜欢这只船
sunnyxhebe 超级元老 发消息
发表于 13-5-22 23:16:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
keaneh 发表于 13-5-22 22:11
我也改了,很喜欢这只船
你这个喷的很像小公主,我也想这么喷
sunnyxhebe 超级元老 发消息
发表于 13-5-22 23:16:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我也改了,很喜欢这只船
给个内部照看看       我看你还弄了水冷,我都没搞
牛板叶 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-23 10:50:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
乐趣不同,追求不同,速度还是气质,哈哈
keaneh 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-24 00:39:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
这船出自京商的atlantio 600
早就很喜欢了,可惜出来工作之后已经停产了。。。
我这只原来改过后出轴,后来觉得始终游艇要装底轴才有感觉。。。
由于改动过几次,弄得船舱里像被打劫过一样。。。
简单得不得了的电机座
水泵用了个有刷飞机电调,在控上设了个3档开关控制
看船尾就知道动了不少手术,全是疙瘩。。一直想再买个壳重新做一艘。。。
zoomflight_tj 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-24 01:33:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主的动手能力很强了。呵呵。船太高。故内部空间大了。至于你问电池摆放的问题。自由吧。呵呵呵
对于你用风冷解决电调和电机的散热问题。我的观点。要不你就敞开盖子开。呵呵呵。开玩笑的。因为内部是个相对的密闭空间。散热不是很理想的。你船体高何不考虑开天窗的方法呢。原理就是咱自己的轿车的天窗后仰角。利用空气压强。船向前的速度。抽出船内的热风。你想想。呵呵呵。以后要是在高温的话。用吸水舵。船身后方开孔。引入。再给电调上水冷板。电机散热水冷圈的。钱是花不了多少。就是麻烦了。故推荐开天窗。后仰角方式。以后可以密封吗。呵呵呵
