晨曦问 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-17 23:57:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我是一名小小的潜水员。看了大师的教你如何用第三通道打造属于自己的灯控!  非常激动。但是不懂得是  如果不进行改装时,就是不接哪个舵机时。第三通道是干什么用的?打开第三通道开关,接收机会输出什么信号?有的朋友说“如果用电热灯珠就会一直亮”是不是的。请大家献言献册
晨曦问 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-18 00:00:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
通读“教你如何用第三通道打造属于自己的灯控!”产生的疑问2?
在大师的帖子后有一个朋友说“楼主的方法是固定电位器在一个准确的边缘上,这样的成功率很低,稍有干扰就不准确了,还很难调回来。其实可以在电位器运动到位以后,再用手适度往前转一点,然后再封死。这样做的区别是:
1)楼主方案:灯的两端处于有正电压-无电压之间转换(按下3通和松开3通)
2)鄙人的方案:灯的两端处于正电压-付电压之间转换。如果用电热灯珠就会一直亮,但是我相信你用的是高亮二极管。高亮二极管也是二极管,负电压是不导通不发光的.好吧,如果你一定要用电热灯珠,那么请串联一个二极管(4001即可)好了。”我没玩过控,不知道这位朋友说的对吗,请懂的朋友解释一下,在此先谢一下。
