新手Baja5b第9天 说的不好 请勿喷 我的Baja 也出现过转向无力的现象 抬起车头 打转向轻松自如 角度很大 落地就不行 (个人解决办法 我把转向舵机链接臂与链接杆分开 单独实验舵机力量还可以 用手左右摆动连接杆 方向感觉落地转向力量和 抬起前轮 左右摆动力量 有很大差距 后发现 *方向舵机连接臂有5个孔 2大 3小孔 原车在第二个孔上 我挪到第一个空上 *自己感觉杠杆原理成立 越远拉力越大 就这么实验 1改方向舵机连接臂孔为第一个孔 也就是最上面的孔 2 排除前臂各处无破损 转动部分 球头 适量加点润滑 怕灰可以不加 个人加了点 3 手控方向调试 左右调到最大120 4 那个弹簧不知道叫什么 个人感觉不能紧太死 它应该是保护舵机过力的 防止舵机损毁的 我是调到最松 然后 用手控打转向 开始肯定舵机动作转向没有 适当 拧紧 在打手控转向 一直到满意为止 这么说吧太松没方向动作 太紧憋舵机 无喇叭啦说了半天 希望对看懂的有所帮助 新人第9天 不对的地方请见谅! |
