[遥控设备] MT4 控出现了问题 大神们进~
查看: 2589|回复: 10| [复制链接]
ioww 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-10 18:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
MT 4接收正常插舵机 和油门。  只有舵机好使 油门不好使
如果接收上面 舵机和油门线互换下,     油门变成了方向   方向变成了油门。。
xiaodao51  电调重置一下,具体操作看你是什么电调了,电调开关旁有个小按钮,用来重置用  发表于 13-5-10 19:24
ioww 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-10 18:29:05 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
{:soso__10169062262133571330_1:}
tdhka 超级 Fans 发消息
发表于 13-5-10 18:39:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
顶,等大神回答。。。。。。
龙十三 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-10 18:44:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电调设定中位 你是不是换开关了 或者按到小红点了
是我太幼稚? 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-10 18:46:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
重新遥控设置遥控中位  ,或者把遥控恢复出厂设置,然后重新对频
风舞缠绵 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-10 19:22:14 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
怎么设定中位~····················
风舞缠绵 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-10 19:23:55 |显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
恢复出厂不好使·········
龙十三 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-10 19:27:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
第二步:设定油门行程: 强调!第一次使用电调或遥控器更改过油门中点、ATV、EPA等参数时,均需重设油门行程,不然可能会导致无法使用或误动作!
一.电调开关置于OFF 状态,将电调接上电池,打开遥控器,将油门通道方向设置为 “REV”,油门微调设置为“0”,油门通道的EPA/ATV正反向均设置为100%(最大)。遥控器ABS功能必须设置为OFF;
二.电调开关置于OFF 状态,持续按住 SET 按键(备注2)不松开,将电调开关打到ON,电调的红色LED开始闪烁(同时电机发出鸣音备注3),此时请立即松开按键。请注意如果长时间按住SET键,会进入参数编程模式(备注4),此时需关闭电调开关从“步骤一”开始重新操作。
三. 将油门摇杆置于在中立点位置,按一下 SET 键,红灯熄灭,绿灯闪烁一次,电机鸣叫“哔”一声,表示已存储中立点位置;
四. 将油门摇杆打到正向最高点,按一下SET键,绿灯闪烁两次,电机鸣叫“哔-哔-”两声,表示已存储油门正向最高点位置;
五. 将油门摇杆打到反向最高点,按一下SET键,绿灯闪烁三次,电机鸣叫“哔-哔-哔-”三声,表示已存储油门反向最高点;
至此,油门行程已经校调完毕,三秒钟后,电机即可正常操作
好盈电调的设置方法 不知道你什么电调
发表于 13-5-10 19:40:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
柯大爷丶 金牌 Fans 发消息
发表于 13-5-10 20:33:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
龙十三 发表于 13-5-10 19:27
第二步:设定油门行程: 强调!第一次使用电调或遥控器更改过油门中点、ATV、EPA等参数时,均需重设油门行程 ...
v587 ..             顶
