本帖最后由 肥仔威 于 13-5-10 23:53 编辑 这次比赛非常欢乐,谢谢大牌办的比赛,TEAM HB的全体的帮助与支持,还有小车公开了节操问题,谢谢 下面是我这次的设定,希望对上海那边在RCI玩的TCXX的朋友有帮助 场地:上海RCI,室内,高抓,易翻车,湾多路窄 电调:好盈Hobbywing v3 boots 55 star rpm 1000 end rpm 25000 trubo 9 turbo delate 0.05 其他和电调原厂的13.5t stock一样 马达:好盈Hobbywing 13.5t 齿比116:35 6.4左右的齿比 电池:Zombie 7400mah 80c 车壳:Protoform LTCR lightweight 尾翼:PRO.J 车架方面的副厂配件 前后改了Arrowmax 给TCXX的超低油压架,前后都用倒数第三个孔 避震用了cso的短油压,1.2 3孔,避震芯总长度10mm,突出5mm放油盖帽,muchmore 400油,没回弹没回缩 弹簧是cso短弹簧:前2.4后2.3 转向杯是tamiya的,上下各搓掉2mm,推杆下面垫1mm spec-r三节棍,头直杯要用tcx粗pin的 G-top电池架 下图为车架设定 转向组件用TCX的,比tcxx的短 二楼板前中波箱位置前面两颗螺丝不上,后面上,但不紧 马达座前部螺丝为下图 2.5mm有洞底板 2mm二楼板 全车臂码下面的垫片0.75mm 后A臂避震孔3 前A臂避震孔2 camba link垫片前2.5mm 后面都是2mm downstop 放10mm的砖块 量pin位置 前19mm后18mm 差速油xray 2000cst 车高量分体臂码的下方,前4.5 后5 Ride 32公发胎 前面的胎壁胶水全涂后面不涂,前后不对调,左右对调 |
