[电子设备] 打造第三通道灯控的另一种方法
查看: 14724|回复: 25|   [复制链接]
灰朵在线 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-1 11:01:48 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
madwzy 发表于 17-4-25 12:15
按照电路图上准备就可以 电阻电容还有一个运放。我用的是LM258,别的类似的也可以
装好电路还需要调试吗?是否直接接入第三通道就能能用了?谢谢楼主
madwzy 超级 Fans 发消息
发表于 17-5-11 17:45:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不用调,按照这个原封不动的做就能用。
灰朵在线 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-11 22:34:57 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
madwzy 发表于 17-5-11 17:45
不用调,按照这个原封不动的做就能用。
谢谢朋友支持!
guibaodear 超级元老 发消息
发表于 17-5-12 23:32:40 |显示全部楼层 来自: 中国北京
单片机最简单精确
灰朵在线 元老 Fans 发消息
发表于 17-5-23 13:25:09 |显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
您好楼主。再请教下。电路中的稳压二极管我手头上只有3.9V 的请问能用吗? 用上去的话,其他元件参数需要修改吗?谢谢了!
madwzy 超级 Fans 发消息
发表于 17-5-26 21:07:37 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
灰朵在线 发表于 17-5-23 13:25
您好楼主。再请教下。电路中的稳压二极管我手头上只有3.9V 的请问能用吗? 用上去的话,其他元件参数需要修改 ...
理论上是可以的,但是要调整R4,R5的比值。我选择2.4V是因为RC滤波后,电压在1-1.5V之间,2.4V的一半是1.2V,大约在这个电压的中间位置。你用3.9V的话,那么想得到1.2V的参考电压,就是R4比R5是2.7比1.2。有条件用万用表测一下,或者用可调电阻代替定值电阻,慢慢调。我这里用稳压管主要是担心电池电压变化影响功能。
