关于无刷
查看: 3397|回复: 11| [复制链接]
wsw 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-5 11:20:14 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
无刷马达上总标3660,我知道是直径和长度,是属于550但是不是只要属于550马达,和有刷550的孔径是一样长度?我怕我的727装不了!还有,新手想买无刷能上3S就行,用多少A的电调又便宜效果又好?还有,无刷电机要买多少轴颈的?不能买3.17的吗?无刷电机唔应该买多少T的呢?然后就是电调设定,是什么意思?麻烦各位了,谢谢
寻侠 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-5 19:01:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也想知道。。。现在还是有刷行列。。。
三答不妞点抗 论坛元老 发消息
发表于 13-5-5 19:20:45 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
不懂帮顶。。。。。。。。。。。。。
wsw 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-5 19:27:51 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
寻侠 发表于 13-5-5 19:01
我也想知道。。。现在还是有刷行列。。。
因为用锂电,原来550电机都有糊味了,不然就买个好点的有刷电机
水瓶鲸鱼 超级元老 发消息
发表于 13-5-5 20:50:01 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
727可以上3660的5MM轴的无刷马达,3.175MM轴的也有~
727上2S就够快了,上3S,除非你的727升级过~
山鼠不下水 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-5 20:54:35 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
10车的大众轴颈都是317的,不要被某宝上某卖家误导以为317的就是垃圾,山鼠不适合上3S跑,车架强度不够好,3S用80-120A电调都可以。
linjia168 元老 Fans 发消息
发表于 13-5-5 21:00:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
80A的电调够了。。。。。
wsw 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-5 21:05:30 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
山鼠不下水 发表于 13-5-5 20:54
10车的大众轴颈都是317的,不要被某宝上某卖家误导以为317的就是垃圾,山鼠不适合上3S跑,车架强度不够好, ...
o,谢谢了。。。。。。。。。
ourlwh 论坛元老 发消息
发表于 13-5-5 21:35:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
还上3S就行。。。。。囧。。。3650  3660 的无刷电机皆可,马达轴直径任意 但要看看马达齿是否好配,0.8模32P的马达齿,电机3000KV-4000KV  马达齿13T 到19T。建议可以3600KV  17T马达齿。电调80A够了,能上3S 。当轮胎是新轮胎时摩擦力比较大,建议不要上3S,特别是草地啥的。后传动轴吃力啊。当你轮胎磨的差不多了,或跑公路,可以3S 。可以抬头哦。希望你的操控像我一样好。。
wsw 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-5 22:15:06 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ourlwh 发表于 13-5-5 21:35
还上3S就行。。。。。囧。。。3650  3660 的无刷电机皆可,马达轴直径任意 但要看看马达齿是否好配,0.8模3 ...
呵呵学习了,谢谢!!!
