"我提起车头 推后面轮子 前面的轮子会转" 正常 “提起屁股 推前面的轮子 后面的轮子就不转了” 不正常,说明后面的传动部分发紧,导致中差有阻力,把动力全部给了前轮,这不是车子的问题,是LZ安装的问题,细节没处理好吧。 “还有就是 前插速 前轮两个轮子同时朝前转 前大狗骨传动用手是捏不住的 但是如果只转一个轮子 前大狗骨是可以捏住的”LZ描述的有可能不准确。正常只转动一个轮子,另外一侧的轮子应该是反转。应该带不动中央传动轴。如果能带动,说明LZ车子装的很有问题。 |
