发动机无法启动
查看: 2325|回复: 6| [复制链接]
FW190A8 论坛元老 发消息
发表于 06-5-22 12:08:01 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我的15级发动机在重新装上手拉合后,起动十分困难,得拉很几十次才能启动,请问大家是和活塞的位置有关吗?我检查了发动机的油路,没有堵塞,当堵住排汽口时,拽手拉绳发动机吸油正常,汽化器喷油也很好,点火器也有电,油箱的密封也很好,火头也没有老化,与散热顶的结合处也没有漏气.是什么原因呢?当我拆手拉盒以前发动机是很好启动的基本上一拉就着,还有油针也在原来的位,置我没有动.
轮胎 长老 Fans 发消息
发表于 06-5-22 13:37:25 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
油针调整
你把车的主油针上死退出两圈.然后在启动.一般正常的话拉五下一般就能着.
着了以后你在车架起来然后给油慢慢退油针.然后开完风门直到发出稳定很翠的声音就ok
FW190A8 论坛元老 发消息
发表于 06-5-22 15:16:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我已经退了两圈,还是不行呀,加电后拉手拉绳时感到有阻力,就是不爱着车
诺亚 超级元老 发消息
发表于 06-5-22 18:35:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
既然你说手拉盒有拆开,仔细检查一下。
[ 本帖最后由 诺亚 于 2006-5-22 06:36 PM 编辑 ]
来作客 终极 Fans 发消息
发表于 06-5-22 21:44:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我得也是这样的情况
我得也是这样的情况
野風 终极 Fans 发消息
发表于 06-5-22 22:02:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可能是你手拉盒里的单向轴承不顺,有点卡,使发动机一下子转不过来,或你装的时候螺丝上得太紧了,你往里面放点润滑油试试看或松一点螺丝。
FW190A8 论坛元老 发消息
发表于 06-5-23 15:22:29 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
哈哈,手拉盒里的发条终于被我给拉坏了,绳子缩不回去了,谁有多于的配件呀?我检查了单向轴承也没有问题,在我拆手拉盒以前发动机很稳定的,烧了六升油都没有问题,保养的也很好,油针也在正常位置.奇功是咋回事呢?
