铃世 长老 Fans 发消息
发表于 13-4-28 22:56:17 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
新入的禾宝10SC,488 3800KV的套装,电池是5200 2S 30C
猛加速就听见大齿和电机齿咔咔响,车往前一晃一晃,前进艰难
但是平缓加速就没问题
电机齿是17T的
这是为什么?有啥解决方法?
齿轮模数不对么?禾宝10SC的大齿是多少模的我不太清楚?我电机齿是M1的。
有朋友说可能是我电池放电倍率不够?喂不饱电调?
求大神们解答
车车就是之前发帖子放图的那个痛车- -我不希望壳子痛车也痛啊啊
mond2824 论坛元老 发消息
发表于 13-4-28 23:09:29 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
大齿是42的! 检查各个差速,还有大齿是不是骚齿或者不圆!!! 把电机齿去掉推推试试!看是否顺滑!!!
mond2824  还有就是看看前后差速的接杯吉米螺丝是不是松了,电机齿是不是松了!!!希望能帮到你!!!回答不一定准确,还要你自己判断!!!!  发表于 13-4-28 23:11
铃世 长老 Fans 发消息
发表于 13-4-28 23:51:00 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
- -我知道大齿是42T的,我说的是模数不是T数= =
- -新车大齿不会扫把,电机齿去掉正常顺滑
铃世 长老 Fans 发消息
发表于 13-4-29 01:20:56 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
车壳的帖子有回复- -求助就没了,囧,人工置顶
山鼠不下水 长老 Fans 发消息
发表于 13-4-29 03:36:54 |显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
关掉电源用手猛推看看卡不卡,要是不卡 多半就是电调的毛病, 排除不了,能玩就行,要是卡,看看是不是新的电机齿有点不同轴,用手慢慢转电机齿看看是不是会在某一个位置和大齿咬合太紧卡住,找到那个位置,电机往外移一点点就好了。
aaaa2 中级 Fans 发消息
发表于 13-4-30 01:39:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我和你同车,不过我用的是黑金刚动力,出现这个问题1.电池放电倍率低猛加速电流跟不上,2电调设置启动模式太高你是不是设的9级,3齿轮比不对我的3s电池15t马达齿启动模式9级,17t启动模式用5-6级。
hellboyjh8 终极 Fans 发消息
发表于 13-4-30 09:01:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我的10SC水泥地上猛刹车就会“咔咔”响…一开始以为是扫齿,拆开看了下齿轮都是好的!不知道会不会有什么隐患!
铃世 长老 Fans 发消息
发表于 13-5-1 12:34:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
估计是电调问题,全车带电机正常顺滑,谢谢大家帮忙
