昨天出去happy,一箱油快爽完的时候TR给了我一个惊喜。。 整个离合杯底座从中间裂开变成两半,大齿也有轻微受损。 拆发动机的时候发现后A也快废了,FLM的金属球头组是前段时间才换上的,之前保养过两次避震,塑料的球头组装上去飞出来两次,看来这个部位还是得用原厂的,要不然A臂受力太大。 Losi是去年12月份买的,玩到现在5个月,总体来说车车还是非常不错的,换了两个舵机,前面一对狗骨和发动机,其他部位没怎么坏过,目前检查出来还有问题的就是前端中部的狗骨磨损比较严重,车子比较脏,需要大保养一番了{:soso_e113:} |
这车不周到的地方挺多,最令我不开心的地方有几点,第一个就是你说的车身大,内部空虚,整车在冬天枯草多的地方跑整个车身就像一个大垃圾桶,爽玩了以后需要清洗的地方很多。第二点是螺丝固定的防滚架,我玩车飞的比较多,不上螺丝怕坏,上了螺丝带着车壳跑火花塞中途无法更换,第三点就是手拉的拆卸必须拆发动机,如果装了升级的排气的话还要拆排气,换了TR的手拉会有好转,还有很多小地方设计不合理,不一一例举。。总体来说这车蛮结实的,典型的美式风格,但是细节方面远比不上HPI。 |
