因为XR10太大,不适合家里玩,小Q感觉又不给力,所以花了几天时间改了一下小Q。 现在的小Q安装了双电调,也实现了4WS,基本算完美的小爬爬了,哈哈~~~ ![]() 最后看一眼改装前的小Q,为了节省地方,去掉了原来双锂电和一些LED ![]() ![]() 淘来的电调,很小,因为担心电调输出不够,所以专门买了一个3A的UBEC,为了更好实现双电调完全独立控制和4WS,所以用了天地飞7通道控 ![]() 电调和UBEC叠在一切刚好放在小Q的底板上,这样就不纠结了 ![]() 因为需要4WS,所以另外买了套转向拉杆,而且全部升级到金属转向杯和卖家定做的CVD,不过现在这套金属拉杆不是很好,球头间隙太大了,导致不如原配的塑料拉杆精度高 ![]() 本来为了重心,打算把电池装在底板上,但是因为容量有限,考虑到要更换电池,所以把电调和UBEC放在最下面,电池放在UBEC上面,小Q原来车身侧板上有固定设备的螺丝孔,买了两根4cm的金属拉杆,刚好把定做的电池放进去,也算比较完美吧,当然重心就提升了,不过对于小Q这样的玩具爬来说无所谓了 ![]() 前一天改好的小Q,因为定的新舵机还没到,所以用了原车的舵机 ![]() 好啦,中午终于改好了,因为小Q车身中部位置有限,所以把接收放在了车尾,难看了点,只能把线扎起来了。。。改好的小Q扭腰真心很帅啊~~~ ![]() 再来个大扭腰,哈哈 顺带上一个板控的视频,7通道的控在这时候真的很不错,因为考虑到平时的驾驶(比如给朋友玩啊神马的),所以一般时候不开启断传,右手左右控制前轮转向,左手左右控制后轮转向,左手前后控制车子前后,为了顺手点,把后轮转向设置反的,这样摇杆方向和车子实际转向方向一致。需要断传的时候通过控上的开关控制混控,这样右手前后控制前轮,左右前后控制后轮 好啦,改好,小Q基本算完美了,日常玩玩应该足够了,到时候看心情了,如果有需要再加灯控,哈哈 最后顺带做个小广告,小Q拆下的原装电子设备(控,接收+电调+充电设备,带保护锂电,塑料轮毂....)有需要的和我联系 |
