原来一直混在大脚区,前几天入了台二手rv的baja,准备进军汽油区 现在有些头痛问题要问,纯小白,啥都不懂 1,前后尼龙a臂工作时吱吱响,貌似球头很紧摩擦的声音,是尼龙材质的问题还是没调节好,该怎么处理呢 2,转向往右幅度很小,卖家说转向组有问题,可是换了新的转向组,舵机臂拉杆也调节了,问题依旧..... 3,需要配机油,翻了下帖子说1::25,也有说1:30的 到底多少比例合适,发动机是30.5cc的 4,刹车跟没有一样啊,蛋痛..调节了刹车连杆问题依旧,用手拨动刹车杆可以杀的很死......用舵机刹车跟没有一样 现在就是这些头痛的问题,不能爽玩,各位前辈给小弟支支招,万分感谢啊 |
AB响1是看看AB连接杆~看看是不是需要润滑下~第二看看球头~你要是说球头紧~就把球头和球头帽歇下来~动动~看看是不是球头紧问题~球头也可以用润滑脂润滑下~WD40也有润滑作用~ 转向幅度小~转向组看看是不是紧了~一般他们的规格是一样的~只要没坏~应该没有新旧转向不一样问题~只有紧松~舵机无力才使转向不足~既然你上面说球头~AB连接杆有可能紧的话~这里也有可能是太紧了~拆下来看看就行了~ 机油只要不走非主流就没问题~1比25是磨合配比~单用1比25一直玩下去的大有人在~对发动机好~但烟多而已~汽油多点力量大点~但效果很有限~机油用好点的~别图省钱~1升够你用1年的了~ 刹车不灵看你说的情况大概应该是油门舵机无力~拉刹车杆需要很大的力量的~尤其在车行进过程中~不是你静止时候用手试试的那点力量~~不行就换个油门舵机~应该会有效果~~ |
谢谢你详细的回答,等我吧a臂全拆了试试,之前不知道,一直用的新大洲2t机油....8块钱一桶,是不是不能用....楼上推荐的机油好贵,我从淘宝上看了美孚的全合成机油才30左右,可以用吗 |
