RV 260A,国产最便宜的baja,但是给我的感觉就是质量不错,值这个钱,2000多点的价格就能玩上5车,还是很值了,整车做工还可以,没想象中差,就是以后有些零件必须要OP,在我另一个帖子里面也问了一些关于OP的问题,心里大概有数了,现在开始提问。 1、闪油门到最大点发动机转速下降有要熄火的趋势,这个是不是说明高速油针贫油? 2、汽油机调好以后的状态是什么,是不是油门到底发动机转速跟着就上去,会不会有转速瞬间下降又瞬间恢复的情况,我现在调到油门瞬间到底,发动机转速会下降,然后1秒左右就跟着上去,接着就是强烈的高频音,排气有稀薄的蓝烟排出,不是看不清,是看得很清楚,但烟不大。 3、排气接口那有黑呼呼的废油,这是正常情况吗?排气是原装黑盒子,没有把金属板搞得到处是油,就是一小块有这黑油,像是固定一个地方出来的。 4、我这个发动机在怠速磨合的时候发动机没有怠速忽高忽低的状况,从一开始就很顺利,这是正常的吗? 请大家帮帮忙。先谢谢。 |
