周日的时候聚会 拿着没下地的骨架去的 首先说一下这个车做工不错 电池盒后面 有电调座 但是150A 一狼是坐不下 然后就是防滚架 来回拆卸需要拧4个螺丝 这点有点费事 但是防滚架不打开电池也能装里 在说一下防滚架 跟一根烟那么粗 挺结实的 当时跟群里的李哥跑圈 翻车了 滑出来最少5米撞在楼梯上就是凹进去一点 实际的结实 度没有表面 那么脆弱 【车子没到手的时候我认为这个防滚架没有韧性 所以觉得脆弱】 车前面的两个轮子是CVD的 中间跟后面都是狗骨的 【个人感觉很细 但是这都是外表实际够用了】 还有就是固定马达坐是3个螺丝 固定的 你要是上1515的话有一个螺丝上不了 可能是1515有点大 这个车的布线 还算可以 找个骨架随便缠几圈就行 不用担心卷到狗骨里 新车到手也没怎么暴力的玩过 飞了一次2米多高的楼梯 然后电调掉了 就没在飞 因为电调无法固定死 不能干的太猛 |
