如果你刷了STOCK程序,可以参考下面我写的一篇使用指南。 110930_STOCK程序使用指南 本版本程序为第三代STOCK马达可变进角程序,通过更先进的软件程序控制和客户化设定,使得STOCK马达的输出更适合各种场地的特点,同时也获得更高的速度。 当你用二合一设定卡将电调程序更新到110930_STOCK版本后(具体步骤请参见软件升级指南),请按以下步骤搭配和设定。 第一步 选择合适的最终减速比(Final Drive Ratio, 简称FDR) 特别提示:FDR=(大齿轮齿数/小齿轮齿数)*车架固有减速比; 车架固有减速比=大皮带轮齿数/小皮带轮齿数 或 大传动伞齿/小传动伞齿 1. 由于可变进角程序可以使马达转速成倍提高,所以相对于非可变进角程序必须选择更高的FDR,以防止马达和电变过载而烧毁。 2. 最终减速比的选择同时还取决于赛道的大小,布局,抓地力等因素,在正确的搭配下,测量马达外壳散热孔内部最高温度应该在100摄氏度以下,我们建议马达的温度应该控制在60-80摄氏度左右。 3. 最常见的STOCK程序应用是在1/10房车竞赛,以下是110930_STOCK程序搭配好盈STOCK马达的建议FDR范围,可根据实际情况酌情调整。 好盈有感马达型号 FDR (大场地,较多直路) FDR(小场地,较多小弯) 10.5T 6.9 7.5 11.5T 6.4 7.0 13.5T 6.0 6.8 17.5T 5.5 6.2 4. 在合理范围内,FDR越高,车辆尾速相对越高;FDR越低,车辆加速相对越快。 第二步 理解电调可变进角程序相关参数 特别提示: 下文中提到的进角度数所指的“度”并非对应物理学的“角度”概念,而是为方便描述所定义,亦可理解为“级”。 1. 可变进角程序的核心参数有两项,分别是在加油门阶段就开始发挥作用的BOOST TIMING(增量进角)以及全油门之后发挥作用的TURBO TIMING(激爆进角);与这两项核心参数相关联的还有几项参数,可以对这两项核心参数的介入时间以及介入速率进行调整。基本原理就是进角设置的数值越大,马达转速就相对越高。 2. 核心参数第9项BOOST TIMING及相关联参数第13项BOOST START RPM(增量进角介入时的马达转速值),第15项BOOST TIMING ACCELARATION(增量进角的介入加速度)的设定。 增量进角(第9项)将在指定的马达转速值(第13项)到达后开始增加1度,然后马达转速每上升第15项指定的数值,就增加1度,直到第9项指定的增量进角度数增加完毕。 举例:第9项 36度,第13项 4000RPM,第15项 350 则增量进角将在马达转速达到4000RPM时开始介入,之后马达转速每提高350转,进角增加1度。当36度增量进角全部介入时,马达的转速应该为4000+36*350=16600RPM。增量进角是严格按照马达转速的数值介入的。 3. 核心参数第12项TURBO TIMING及相关联参数第10项TURBO SLOPE(激爆进角介入速度),第14项TURBO DELAY(激爆进角的介入延时)的设定。 激爆进角将在全油门情况下才会介入,并且会在第14项设定的延时时间后按照第10项设定的介入速度来增加进角量,一旦全油门状态停止,激爆进角就会消失。 举例:第12项24度,第10项12度/0.1秒,第14项延时0.3秒 则激爆进角在电调检测到全油门信号0.3秒之后开始介入,并且是按照每0.1秒增加12度的速度来释放,设定的24度激爆进角在0.2秒时间内全部释放完毕。当松开全油门后,激爆进角就消失了(这点是区别于增量进角只受转速控制的)。 4. 可变进角程序的原理: 因为进角越大,则马达的输出功率也会相应更大,但是马达的发热量也会越高,如果在较低的转速就开启过多的进角,则会导致马达发热严重,甚至烧毁马达。所以采用了动态进角的方法后,在低转速时,开启较小一些的进角,待转速逐渐提升后,进角再随转速的增加而增加,当进入大直道全油门后一段时间,再进一步增加一个更大的进角数值来增加尾速。通过调整这些参数,就可以实现马达运行过程中,低转速对应低进角,高转速对应高进角,在增加了动力输出的同时使得动力分配更加合理。 第三步 测试和调整参数 特别提示:本版本程序只能用2合1设定卡进行参数设置。 1. 上述第二步中提到的几个参数,建议先使用出厂默认值进行测试,车辆下地正常跑两三分钟后测量一下马达散热孔内的温度,确认其在正常的工作范围之内;如果马达这时候温度已经超过了80度,则说明目前的设定或者FDR不合适,需要根据情况调整。如果马达温度正常,则可以继续跑直到电池基本用完,再测量一下马达温度,确认其不要超过100度。 2. 在马达工作温度正常的情况下,可以根据车速表现对参数进行微调。车辆头段和中段速度不足可以增加第9项增量进角并相应减小第12项激爆进角;车辆尾速不足则可以增加第12项激爆进角;车辆头中尾段车速都慢,则可以只增加第9项增量进角或者降低车辆最终减速比0.2左右(FDR)。每次调整参数时建议只调整其中一项,并且进角的增加量不要超过2度。增加第9项增量进角比增加第12项激爆进角会带来更多的马达发热,所以要尤其慎重。每一次修改参数后,都应该按第一步的描述监控马达的工作温度,以防止不恰当的调整烧毁马达。 3. 各段车速已经比较理想的情况下,可以调整两项核心参数的关联参数来微调。进角越晚介入及越慢介入,马达温度会较低;合理的介入时机可能让你车速更快且马达发热更少。 |
