ppt800521 高级 Fans 发消息
发表于 06-5-15 23:21:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
●TRIM ●主动频道为转向或油门时,微调值是否加入加入随动频道。
●PRG-MIX2 ●与程序混控1相同的机能。
●BOAT-MODE ●使用于船的设定机能。
  ●TRG-BRK ●选择操作油门扳机急车侧时,油门动作是否执行。
  ●NORMAL ●操作油门扳机急车侧时,油门动作可执行。
  ●CUT OFF ●操作油门扳机急车侧时,油门动作不执行。
  ●TILT MIXING ●转向对第3舵机或第3舵机转向之间的相关混控。
  ●CH3>1 ●调整第3动对转向的混控量。
  ●CH1>3 ●调整转向对第3舵机的混控量。
  ●MODE ●选择机能启用或关闭。
  ●INH ●机能禁止使用。
●SUB-TRIM ●微调各频道伺服机中立点位置的机能。注意!终点位置会受到改变。
●CH-REV ●可改变伺服机动作方向。
  ●NOR ●正转方向(默认值)。
  ●REV ●逆转方向(反向状态)。
功能名称 设定项目 功能简介
●FAIL-SAFE ●电波无法控制模型时,可设定各频道伺服机进入预设位置。
  ●ST ●同时按+、— 键可设定转向伺服机动作位置。
  ●TH ●同时按+、— 键可设定油门伺服机动作位置。
  ●CH3 ●同时按+、— 键可设定第3动伺服机动作位置。
  ●HOLD ●保持在最后可操控的位置。
  ●BATTERYF/S ●电压过低无法控制模型时,可设定各频道伺服机进入预设位置。
  ●MODE ●选择机能启或关闭。
●MDL-SEL ●选择已有记忆设定数据的模型出来使用;或以新的编号输入新的设定数据以使用。
  ●M1~M10 ●发射机本体所具备的10部模型设定数据记忆区编号。
  ●E11~E20 ●扩充内存所具备的10部模型设定数据记忆区编号。
●MDL-RES ●目前使用中的模型设定数据重回默认值。
  ●PUSH+、-KEY ●同时按+、- 键后,屏幕显示“COMPLTE!”表示设定已重回默认值。
●MDL-NAME ●记禄已设定数据的模型名词.最多可使用10个文字组合而成.
  ●USR-NAME ●记禄发射机使用者的名称。最多可使用10个文字组合而成。
●FUNC-DIAI ●改变各数字微调所执行的机能作用。
  ●DL1 ●转轮1。位于握把的上侧转轮。默认值为D/R。
  ●DL2 ●转轮2。位于握把的下侧转轮。默认值为ALT。
  ●DL3 ●旋转3。位于发射机正面上侧的旋钮。默认值为CH3。
  ●DT1 ●微调1。位于方向转盘周边上侧的微调。默认值为转向微调。
  ●DT2 ●微调2。位于方向转盘周边左侧的微调。默认值为油门微调。
  ●DT3 ●微调3。位于方向转盘周边右侧的微调。默认值为OFF。
  ●D/R ●同时调整转向伺服机左、右舵角的机能。
  ●ATL ●调整油门伺服机煞车侧的终点站位置。
  ●EXP-S ●调整转向曲线的设定值。
  ●EXP-F ●调整油门曲线前进侧的设定值。
  ●EFP-B ●调整油门曲线煞车侧的设定值。
  ●SPD-T ●调整转向速度前进侧的设定值。
  ●SPD-R ●调整转向速度返回侧的设定值。
  ●AB.P ●调整防煞车死锁机能的煞车动作返回量。
  ●ABS.D ●延迟防煞车死锁机能开始动作。
  ●ACC-F ●调整油门迅速化前进侧。
  ●ACC-B ●调整油门迅速化煞车侧。
  ●THSPD ●调整油门伺服机速度。
  ●ST-TR ●调整转向微调。
  ●TH-TR ●调整油门微调。
  ●CH3 ●调整第3舵机位置。
功能名称 设定项目 功能简介
  ●SBT-1 ●调整副微调1。
  ●SBT-2 ●调整副微调2。
  ●SBT-3 ●调整副微调3。
  ●D/R2 ●第二组可同时调整转向伺服机左、右舵角的机能。
  ●IDLUR ●调整油门提速。
  ●TLT13 ●调整频道联动3-1的动作量。
  ●TLT31 ●调整频道联动1-3的动作量。
  ●PM1-A ●调整程序混控1的随动频道左侧、前进侧、上侧动作量。
  ●PM1-B ●调整程序混控1的随动频道右侧、煞车侧、下侧动作量。
  ●PM2-A ●调整程序混控2的随动频道左侧、前进侧、上侧动作量。
  ●PM2-B ●调整程序混控2的随动频道右侧、煞车侧、下侧动作量。
  ●BK-RT ●调整煞车混控的基本动作量。
  ●BK-DL ●延迟煞车混控的动作时间。
  ●BK-BL ●煞车混控的动作量分配。
  ●CYCLE ●调整防煞车死锁机能的动作周期速度。
  ●NOR ●调整转轮、数字微调的作用方向。此为一般状态。
  ●3PS ●第3动形成三段式开关作用。
  ●2PS ●第3动形成二段式开关作用。
●FUNC-SW ●改变各按压开关所执行的机能作用。
  ●SW1 ●按压开关1。位于方向转盘周边下侧的按压开关。默认值为OFF。
  ●SW2 ●按压开关1。位于握把的按压开关。默认值为OFF。
  ●SW3 ●按压开关3。位于发射机背面的按压开关。默认值为OFF。
  ●AT-START ●开启或关闭防滑起跑、油门定位的预设位置动作执行。
  ●TH-SPEED ●开启或关闭油门速度机能。
  ●A.B.S ●开启或关闭防煞车死锁机能。
  ●IDLE-UP ●开启或关闭油门提速动作。
  ●D/R 2ND ●来回切换转向大小动与第二转向大小动。
  ●CH3 ●以按压开关控制第3动。
  ●PROG MIX1 ●开启或关闭程序混控1。
  ●PROG MIX2 ●开启或关闭程序混控2。
  ●LAP START ●启动单圈计时、导航计时。
  ●LAP RESET ●单圈计时码表归零。
  ●NOR ●按住开关为机能开启。
  ●ALT ●按一次开关为机能开启,再按一次开关为机能关闭。
  ●REV ●按住开关为机能关闭。
●MDL-COPY ●可将目前使用中的设定数据拷贝给其它模型使用的机能。
功能名称 设定项目 功能简介
  ●MST ●设定数据提供拷贝的模型(目前使用中的模型)
  ●SLV ●接受拷贝设定数据的模型。
  ●PUSH+、- KEY ●同时按+、- 键后,屏幕显示“COMPLTE!”表示数据拷贝动作已完成。
●ST-D/R ●同时调整转向伺服机左、右舵角的机能。
  ●RATE ●调整舵角的动作量。
  ●2ND D/R ●由开关切换控制的第二组转向舵角调整机能。
●TH-ATL ●调整油门煞车侧终点位置的机能。
  ●RATE ●调整煞车侧终点位置的动作量。
●CH3-POSI ●调整第3舵机伺服机动作中心点位置的机能。
  ●POSI ●不需要开关或旋钮可调整第3动伺服机动作中心点位置。
●MOD-MODE ●依使用有接收机型态而予以改变配合的机能。
  ●PPM ●搭配R113F、R123F、R133F接收机使用时,请选择此项。
  ●PCM ●搭配R113IP接收机使用时,请选择此项。
  ●HRS ●搭配R203HF接收机使用时,请选择此项。
  ●MEMOPY ●目前设定中的发射电波模式。
  ●NOW OPERATION ●目前使用中的发射电波模式。
●LEVEL-SET ●选择所能显示的机能选取单。
  ●LV1 ●选单1。只显示所有机能里的其中12项。
  ●LV2 ●选单2。只显示所有机能里的其中24项。
  ●LV3 ●选单3。将34项所有机能全部显示出来。
  ●LEVEL ●表示目前所选择的机能等级。
  ●LHT-MOOE ●选择屏幕背光的使用模式。
  ●ALWAYS ●屏幕背光作用保持开启状态。
  ●KEY-ON ●屏幕背光作用在操作按键时才为开启状态。
  ●LHT-TIME ●设定屏幕背光作用的开启时间。
  ●CONTRAST ●调整屏幕的明暗度。
  ●BUZ-TONE ●调整警示声音的音调。
  ●LED-MODE ●选择发射电波显示灯号的颜色。
  ●FUTABA ●选择开机书画的显示方式。默认值为显示Futaba商标。
  ●TIMER ●显示码表计时。
  SRV-VIEW ●显示各频道伺服机的动作位置。
  USR-NAME ●显示发射机使用者的名称。
●DIRC-CALL ●单键操作呼叫出指定的机能,以简化操作程序。
  ●CUSTOMIZE ●改变各按键所能呼叫的机能。
●SERVO ●显示各频道伺服机目前动作中的位置以方便检视。
●MC-SETUP ●电子变速器搭配R203HF接收机时的调整。
功能名称 设定项目 功能简介
  ●MOD ●表示目前设定讯号输出状态。
  ●NOW ACTIVE ●以DSC连接线将设定讯号输出。
  ●CAUTIONE ●提醒使用者注意目前的情况。
  ●REFER TO MANUAL ●建议使用联机方式进行设定。
  ●END OR STOP ●设定完毕按END键并关闭电源。
  ●POWER OFF ●电源中止。
●ADJUSTER ●修正发射机中立点与动作终点位置的机械性误差。
  ●STEERING ●修正转向的误差。
  ●THROTTLE ●修正油门的误差。
  ●NEUTRAL ●记禄中立点的位置。
  ●RIGHT ●记禄方向转盘右侧终点位置。
  ●LEFT ●记禄方向转盘左侧终点位置。
  ●EXECUTE? ●询问是否确定执行修正动作。
  ●PUSH RST ●同时按+、- 键执行修正动作。
  ●CANCEL ●按END键不执行修正动作。
  ●PUSH END ●按END键。
  ●SUCCESSFUL! ●正确的修正完毕。
  ●FAIL! ●所记禄的位置发生不合理的数据错误。
  ●NOT CHANGE ●不予以执行修正。
  ●ERR ●表示有错误。
  ●OK ●表示正常无误。
lwj001ch 论坛元老 发消息
发表于 06-5-16 23:02:04 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我顶一个~~~~
发表于 06-5-17 11:03:45 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
顶给更多和我一样的菜鸟看哈哈
虾仔 超级元老 发消息
发表于 06-5-17 19:56:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好贴,收藏了
zehao.tan 初级 Fans 发消息
发表于 06-5-18 11:21:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好啊!顶顶!
minaco 终极 Fans 发消息
发表于 06-5-18 20:54:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
好眼熟挖~~~~我也有挖~~~~~~
