疯子 论坛元老 发消息
发表于 13-4-13 10:51:01 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
       前些天,我跟论坛上一些朋友说,在酝酿一台给力的车。问我是什么,我都故意没告诉。。。现在谜底揭晓
全新车架:禾宝ST pro kit版本(pro kit版原配的各种pro金属件、pro尼龙件以及一些小细节,赛过你自己去op一台车子)。
全新动力:1515电机,好盈一郎150A电调。
全新设备:双接收4PL(论坛团购凑热闹嘛),1256舵机。
改电套件:最新款电机座,13t至25t都完美。T8TE电池盒(南大的电池盒也可以,也好用,在此选择t8te电池盒只是因为好看。。。)
需要改动的地方:
1、不需安装跟发动机相关的油件(其实pro kit里面的油件都不错,连排气管都有)。
2、电池盒两边分布,地板钻孔对应两个电池盒的安装位(每一个电池盒用两颗3mm平头螺丝固定,也就是说地板打孔四个用以装电池盒)。
3、中差上的机械刹车(双碟刹)不用安装,中差速反装,使得大齿在车头方向,方便整车布局,接着用电机座代替车头一侧的中差座
4、方向舵机那边的塑料侧护板,需要切一个小口,不然与同侧的电池盒相冲突。
5、碳纤维二楼板,切掉一半,只需要保留安装方向舵机部分。
6、。。。貌似没有了,其实真的没多少地方需要变动,就几个小动作足矣
另外,个人喜欢稳妥一点,所以布线的时候费了稍许心思:利用三个没用上的小小零件,其中两个作为走线孔(同时扩孔后还能插天线),把侧护板螺丝换长,直接固定侧护板螺丝位。另一是原本在二楼板上固定圈速感应器的,我用来当做接收机底座,4mm平头螺丝直接拧地板现有孔位上。
       整个车子唯一一点疑惑希望得到解答:中差为蜘蛛差(甚好!甚好!),整车只有中差是预先安装好的,但里面装的是黄油,必须换掉!拆开后傻眼。。。外壳三部分组成,六根很长的螺丝贯穿紧固,也就是说,螺孔也是两头贯穿。。。那我怎么灌油啊(下面有图)?实在搞不懂,我只好用了个笨办法,胶布贴住杯底的孔,不让他漏油。灌油后,全部螺丝均匀锁紧,撕掉胶布。每根螺丝都退出几圈,从底部螺孔直接上螺丝胶,再次紧固螺丝(全金属的,这部分需要螺丝胶)。
请问,有什么更科学的方法么?
发帖不容易,大家各抒己见。
下面上图,全部是手机随拍在压缩(压缩得实在是小):
货到公司,外用纸皮包装,粘有提手,卖家相当之周到!
开箱
开箱
开箱
开箱
轮胎大小
轮胎大小
有更科学的方法吗
有更科学的方法吗
装车进行中
装车进行中
装车进行中
装车进行中
装车进行中
装车进行中
二楼板只保留方向舵机部分
二楼板只保留方向舵机部分
装车进行中
装车进行中
装车进行中
装车进行中
装车进行中
装车进行中
利用小零件布线
利用小零件布线
原全速感应器现为接收机底座
原全速感应器现为接收机底座
荧光橙,白打底
荧光橙,白打底
设备上车
设备上车
手机图
手机图
手机图
手机图
手机图
手机图
手机图
手机图
手机图
手机图
待我试车之后,再来汇报工作。
疯子  看文字说明。  发表于 13-7-9 00:07
hhff  有张图是差速杯用绿色胶布粘着是什么用的  发表于 13-7-8 16:42
疯子  没有完整的,竞速卡的车壳挺多的,你可以换一个其他的。  发表于 13-5-10 22:30
yushenggang  能否透漏下这个壳子有没有完整的???意思是不想要油车开得那几个孔。太磕碜  发表于 13-4-24 21:26
疯子  我帖子一楼的文字+图片就可以回答你的问题了。别只看标题嘛。。。哈哈  发表于 13-4-24 16:16
yushenggang  请教下楼主。。一郎电调能有地方上这车上吗???顺便求教下固定方式  发表于 13-4-24 16:11
疯子  试不了,我身边的一台大F,貌似刚才出掉了。。。为什么要装大F的车壳?不会好看的!竞速卡就是要装竞速卡车的车壳才好看,比如T8TE的车壳挺好看的,但是薄很多  发表于 13-4-15 23:49
kaimabrother  正在考虑入手,不知道车架能不能安大f的车壳,楼主帮忙试试啊  发表于 13-4-15 23:43
林克.D.瘦子  疯子的帖子火了~赶紧留名。混脸熟~~!!!  发表于 13-4-15 21:38
浩浩哥  期待试车报告  发表于 13-4-15 18:56
疯子 论坛元老 发消息
发表于 13-4-13 10:52:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
沙发,虽然是手机拍的,但是清晰度尚可。
这么一压缩,够朦胧了。
疯子 论坛元老 发消息
发表于 13-4-13 20:50:45 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
十个多小时了,还没审核好???????
疯子 论坛元老 发消息
发表于 13-4-13 23:58:32 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
审核了十几个小时。
cyrus1224 金牌 Fans 发消息
发表于 13-4-14 00:07:29 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
顶你个77.。。。。。。。。。。。。。呵呵
yang1982id 终极 Fans 发消息
发表于 13-4-14 00:08:57 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
好了好了,看到不错:em11:
林克.D.瘦子 超级元老 发消息
发表于 13-4-14 00:10:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
地面飞行器~必须顶。。。布局合理,不错不错~~~论坛又多了一辆坦克
47812325 论坛元老 发消息
发表于 13-4-14 00:28:33 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
哈哈  ST PRO改电 俺也来咯~~~~
wudikele 金牌 Fans 发消息
发表于 13-4-14 00:34:06 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
我上星期刚下地,真是坦克,小心轮胎今天刚爆一个
疯子 论坛元老 发消息
发表于 13-4-14 00:43:57 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
你也搞一台嘛
