哈比王 高级 Fans 发消息
发表于 13-4-8 16:14:02 |显示全部楼层 来自: 中国香港
螺旋桨有两个重要的参数,桨直径(桨径)和桨螺距(螺距),单位均为英寸。例如8060桨(国内用法)或8X6(国外用法),就是说这个桨直径是8英寸。即8*2.54=20.32厘米。螺距则为6英寸。螺距则代表桨旋转一周前进的距离。
桨直径和螺距越大,桨能提供的拉(推)力越大。注意桨直径是指桨转动所形成的圆的直径,而不是桨叶的总长度。对于双叶桨(两片桨叶,这是最常用的桨)恰好是两片桨叶长度之和;而对于单叶桨,直径是桨叶的长度*2;而三叶桨,直径就不是桨叶之和了。
选桨要与注意你的电机KV值(见最下)。令外,选桨时有慢速桨和直驱桨之分,其实慢速桨不是指慢,主要是说慢速桨一般是用在减速组上的,当然也可以直驱,慢速桨比较软,直驱桨比较硬。再就是常常说前拉和后推桨。
一般来讲,如果想让飞机飞得慢用大桨;飞得快则用小桨。这可能和刚入门的朋友想法完全相反,认为飞得快当然是用大桨,飞得慢才用小桨。高速机用小桨配高KV电机,慢速机用大桨配低KV电机。另外,买桨注意不同型号的多买几根。因为桨在摔机最容易折断。
3s/11.7v电池:
KV900-1000        1060/1047/9寸
KV1200-1400        9050/9寸
KV1600-1800        6~7 寸
KV2200-2800        5寸
KV3000-3500        4530
2s/7.4v电池:
KV1300-1500        9050
KV1800                7060
KV2500-3000        5030
KV3200-4000        4530
更多内容请见,转载于:blog.sina.com.cn/hobbyking
