本帖最后由 龙十三 于 13-4-6 07:02 编辑 转向总成的虚位 在调试前请先到某宝准备大量的垫片3r的就可以 需要用到的垫片 M3 M4 M5 分别代表内径3毫米 4毫米 5毫米的垫片0.1 0.2 0.3 分别代表垫片的厚度 参考我的参数没用的每个车不一样 需要用到的垫片也不一样好了开整 由于我op了金属转向总成也没测试原厂的转向总成咋样不过还是值得说一下如果这个虚位不调试好那你的转向系统就彻底残废了 用到的垫片分别是 M3 M4 有没有M5的我也忘记了 以前改的记不大清了只要调试到上下没有任何虚位就可以转向靠轴承的转动为止 悬挂系统 这个是樱花cs的通病 在给油门的时候如果把车子悬空就会发现左右轮子乱颤就会出现抖动首先把整个悬挂系统卸掉 这个时候要小心 悬挂C座的两个限位也要加垫片 我加的应该是M4 0.1的垫片直到悬挂系统的转向杯和C座没有上下的缝隙(转动不应该顺滑不能有咬死的情况) 接下来就是转向杯的虚位控制 轮子的抖动大部分都取决于这个位置由于我更换了55度的cvd (还不知道原配的需要加多少)一共加了M5 0.3的垫片两个 垫片加到限位棒插进去不能紧,紧贴垫片位置握住转向杯上下拉扯cvd直到没有任何虚位为止 建议大家买这个东西名字叫接合器虽然原配的塑料也可以不过尽量op这个东西吧更换轮胎还方便扯远了 安装接合器的时候根据我的手势装 小拇指稍微往上用点力 然后锁死接合器最后转动一下cvd看看转动是否顺畅 |
