[遥控设备] 控和接收的问题,大家指点一下
查看: 1248|回复: 5| [复制链接]
烧胎560 超级 Fans 发消息
发表于 13-4-3 08:59:14 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
换了一个新的接收10米左右跑的挺好,跑个几十米就不动了,要不就是失控似的自己转圈,完全失控的样子,是哪里出了问题呢?控是GT3B
粤秀在峰 元老 Fans 发消息
发表于 13-4-3 09:10:37 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
个人建议:1、带个朋友,不发动车子,让他拿着通电的车子边远离你边报告接收情况(排除发动机干扰)
2、找个空旷的位置,执行方法1(排除周边干扰)
3、检查电池(排除接收电不够)
4、分离所有舵机连杆(排除舵机问题)
5、用原来的接收试(必须重新对码,排除对码错误,以及发射机天线故障)
6、检查接收机天线,你说的情况我的第一反应是接收机天线
7、如果确定是接收问题,要求退换货。
暂时想到这些,有什么大家在提
粤秀在峰 元老 Fans 发消息
发表于 13-4-3 09:13:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
另,顺序有误,你自己组织下。我的大F用的就是GT3B,我记得失控保护应该是只有一个通道,而且是油门通道,只有刹车保护。你说的是原地打转,我感觉不对(也就是不是失控保护)。
gxmdyw 长老 Fans 发消息
发表于 13-4-3 11:23:14 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
有可能是失控保护设置在转
向通道了
新鲜两三秒 超级 Fans 发消息
发表于 13-4-3 11:28:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习,。。拿分的
我爱大脚2013 元老 Fans 发消息
发表于 13-4-5 09:38:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
拿分。。。。。。。。。。
