488动力设置问题 急
查看: 4878|回复: 29| [复制链接]
yr19891115 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-28 21:36:09 |显示全部楼层 来自: 中国河南
沉默势金 发表于 13-3-28 21:30
对 都弄回中位 你在试试 我就是那么弄好的
再问个问题     如果设置好了怎么办    先关控还是电调
沉默势金 论坛元老 发消息
发表于 13-3-28 21:41:29 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
设置好了 把车的电源关了  在打开就行  对了 你把车的油门设置调成中位 我就是把油门调到中位设置的
发表于 13-3-28 21:46:43 |显示全部楼层 来自: 中国河南
把车的油门设置调成中位 我就是把油门调到中位设置的?什么意思新手不太懂
发表于 13-3-28 21:47:44 |显示全部楼层 来自: 中国河南
把车的油门设置调成中位 我就是把油门调到中位设置的?新手不太懂,多谢请解达
发表于 13-3-28 21:50:16 |显示全部楼层 来自: 中国河南
是不是th这个选项调到中间
沉默势金 论坛元老 发消息
发表于 13-3-28 21:57:32 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
yr19891115 发表于 13-3-28 21:50
是不是th这个选项调到中间
我用的是GT3B 你用的是什么控啊?
发表于 13-3-28 22:03:49 |显示全部楼层 来自: 中国河南
沉默势金 发表于 13-3-28 21:57
我用的是GT3B 你用的是什么控啊?
禾宝的    好像是2.4g的    你看看图
沉默势金 论坛元老 发消息
发表于 13-3-28 22:08:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
yr19891115 发表于 13-3-28 22:03
禾宝的    好像是2.4g的    你看看图
不会调你这个控
chengfeng928 金牌 Fans 发消息
发表于 13-3-29 03:02:26 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
遥控上面左右转向和前后油门都调回100看看,我第一次用488也遇到过这现象,我的把左右转向都回100电调就可以正常设置了
温家小屋 高级 Fans 发消息
发表于 13-5-1 22:09:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如何进行油门形成
注意:第一次使用电调时,油门形成是很重要的。不同摇控器油门,刹车及中位的信号是不一样的,所以在使用电调时必须设定好油门形成。
(使用FUTABA摇控器的玩家,你必须在摇控器上调转油门的信号。请参考FUTABA摇控器的说明书进行操作。)
关掉电调
打开发射机
把发射机开到最大油门,打开电调。
保持全油门状态,电调的灯会闪,你会听到电调初始化的声音。
等待2秒钟
绿色指示灯快速闪烁,马达会鸣响一秒,说明此时已经射定好全油门。
红色指示灯闪烁并发出提示声,就意味着要推动全刹车。移动油门扳机到全刹车位置,稍等片刻。红色指示灯闪烁并发出提示声,此时说明全刹车位置已经设定。
橙色指示灯闪烁并发出提示声,此时说明应该松开扳机,回到中档,电调橙色指示灯闪烁表示接受此状态。
电调发出指示声,表示中档已经设定完毕。
电调校准之后,指示声响起表示已经安装完毕
