这个迷你爬自从去年倒腾了一下之后,心里一直有个疙瘩:车壳做得太高,造型有失仿真。之前的帖子已经说,我觉得迷你车的最大乐趣就是改车壳特别方便,用料又薄又省,几乎可以做到随心所欲的效果。 所以花了一两天,把车壳重新打理一下,增加了一些细节,这回看起来感觉好多了。 这是之前的样子: ![]() 首先把V8发动机的底部削掉一些,以便放到前盖底下: ![]() 然后根据车架的形状,加上一些咬合车架的结构: ![]() 套上车架,试一下吻合度: ![]() 由于车轮大,转弯的时候会顶到牛栏,所以用一小段塑料棒把牛栏往前移一点: ![]() ![]() 加上车轮的挡板: ![]() ![]() 然后继续添加发动机舱的细节,还加上两组磁铁来固定前盖: ![]() 发动机舱的底部: ![]() 发动机舱基本完成! ![]() 然后给整个底部加一层地板: ![]() 后轮的挡板也完成了: ![]() ![]() ![]() 吻合度非常好,扭腰和转向的时候都不会碰到任何结构: ![]() ![]() ![]() 然后就是上漆: ![]() 舱盖也加长了,自己DIY一个行李架: ![]() ![]() ![]() 加上几片滑雪板,基本大功告成。车壳至少降低了1cm,感觉好了很多: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 总结:小车太好做了。这个车的攀爬能力已经很强,这么轻的重量,我觉得任何性能上的升级对于它来说都没有太大的必要。留着折腾车壳才是最大的乐趣。目前手头有一个悍马HX的金属壳,以后有空了打算折腾一下。 |
