94122改拉力轮胎问题~~~
查看: 10181|回复: 22| [复制链接]
深山那只小妖 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-26 09:32:08 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
想问下各位老鸟,最近想把平跑94122改装成拉力玩,过来热下拉力区,首先是把避震调节了位置,然后把地盘限位切掉,这样摆臂就能向下了,但是狗骨明显变短了,不像以前那样稳固,有了空隙,但是掉不出来,这种情况高速跑起来会有问题吗??怎么解决呢?需要换长狗骨吗??还有就是想问下拉力的轮胎和平跑轮胎大小方面有什么区别呢??谢谢大家了。
vanswu 超级元老 发消息
发表于 13-3-26 11:38:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
狗骨换成CVD  HSP1/16越野轮胎比较多人用 我是用田宫拉力胎的
深山那只小妖 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-26 21:36:56 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
CVD传动我看了,知道样子了,想问下这个传动有什么特殊功能吗?它的好处在哪里呢?还有就是如果用以前的狗骨,不换CVD,会怎样呢?我新手。。。求教了
vanswu  CVD能加大转向角度 车改过了狗骨有可能会卡到飞出来 我以前改TT01狗骨就飞出来了 后轮可用回狗骨 前轮都是买CVD吧 才30元左右  发表于 13-3-26 22:43
gxgtl 高级 Fans 发消息
发表于 13-3-26 23:54:46 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
只要不掉出来就没事,就是磨损会快一些。据说换CVD之后容易断
深山那只小妖 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-27 08:35:35 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
额,谢谢指导,嘻嘻
深山那只小妖 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-27 08:37:36 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我前轮的两个狗骨卡的还挺紧,就是后轮有一个不稳,这个需要换CVD吗??还有就拉力的轮胎1:10的车上的轮胎直径是多少?比94122平跑的轮胎大多少呢
gxgtl 高级 Fans 发消息
发表于 13-3-27 22:10:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
QDsuper 发表于 13-3-27 19:10
差速杯里垫O圏 垫出来就好了
在狗骨杯里垫圈有个前提条件就是你的避震行程不能长。因为行程长了之后,当狗骨水平的时候,两个狗骨杯的距离是最短的,狗骨两端会顶到狗骨杯。这样的话避震就起不到作用了,如果用力过猛还会把狗骨顶弯。当然我的是94123.不知道和122的悬挂是不是一样的。
深山那只小妖 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-27 23:22:34 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
差速杯里垫O圏 垫出来就好了
O圈是什么东西?从哪里买呢?大小是多少?
gxgtl 高级 Fans 发消息
发表于 13-3-28 00:14:32 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
某宝搜有。一车份才两三块钱
紫色玉龙 论坛元老 发消息
发表于 13-3-28 02:04:13 |显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
QDsuper 发表于 13-3-28 01:01
你直接找快胶皮剪个圆的垫到差速杯里就行了。。。
我打算吧O圈换成薄壁轴承 5 8 2.5 规格的轴承 吧口稍微扩大一点就应该ok不过没找到胶盖的轴承
