andrewzh911 元老 Fans 发消息
发表于 13-3-25 20:15:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定是哪短路了 你应该万用表量下 风扇电压 还有一种是你正负接反 热量排不了 烧了
Trent1000 元老 Fans 发消息
发表于 13-3-25 21:00:01 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
别OP风扇了!OP风扇out了!现在流行DIY风道散热!散热效率刚刚的!比水冷牛逼!成本低的刚刚的!连10块钱都用不了!
Trent1000  你别拆风扇嘛!比如车的挡风玻璃上弄个大洞!用软管通向电机电调位置!留有2~3厘米的高度!这样低速风扇作用大!高速风道作用大!嘿嘿!  发表于 13-3-26 11:59
trx  风道散热缺点就是低速就不给力--。。 但是低速是最好的散热时机  发表于 13-3-26 11:34
chuangtianxia2 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-25 21:28:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用Y线一头连散热,另一头加电容的来过。接收电不足可能导致失控~~~~~~
gewanlu1 论坛元老 发消息
发表于 13-3-26 09:33:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原车电调缘故 和散热没P关系。。。
kkwong 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-26 10:46:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
"一下地跑就出现车子不听使唤,只能转向不能加速"。从这里开始应该就要检查,电池供电到电调这部分应该出现了问题,接收机是由电调提供的6V电压再提供风扇使用,FUTABA接口不存在接反或者短路的问题,除非接收机内部有短路,但是导致的结果也是烧风扇,而不是烧电调。
最后:你是用什么锂电池?因为之前有认识的朋友因为廉价不稳定的电池导致电调出现烧掉,目前的情况,建议你电调返厂鉴定损毁原因,1515电机觉得涩的话,应该轴承出现了问题,不妨可以返厂,反正有保修。
勒布 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-26 10:55:58 |显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
怎么会风扇导致烧电机,电调噢。 看看时不是其他地方出了什么问题。
dengchaochao 超级元老 发消息
发表于 13-3-26 11:05:33 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
这并不是风扇接入而导致的。坏了直接返厂找原因。另求LZ靓照福利~
苦命娃 超级元老 发消息
发表于 13-3-26 11:40:16 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
美女我的车车全配的KK散热和40的风扇!用的4PL 插到接收的取点通道 有的用服他爸盒子里带的开关来控制风扇 有的用Y线直接连 都没出现过烧电调电机啊!你再观察一下是否风扇有虚连或红黑线搭到一起了!悲剧了 前几天我那1515转子也费了!
kkwong 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-26 11:50:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
另外提醒你,电调烧掉或电池烧掉,会损毁电机,但是一般电机不会烧!
skyline521000 论坛元老 发消息
发表于 13-3-26 12:14:36 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
:em16::em16:
