chenxiaowei107 RC 新手 发消息
发表于 13-3-24 22:37:44 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
如下图所示,图1是不能拧下的螺丝的位置,发动机油门的那个位置,一个内六角,拧坏2个扳手了。。
另外,要换中差速齿轮,那个位置也有个内六角螺丝,也拧不下来了。。。
穿篮球鞋的熊 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-24 22:43:33 |显示全部楼层 来自: 中国天津
不知道 帮顶
发表于 13-3-24 22:44:42 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
穿篮球鞋的熊 发表于 13-3-24 22:43
不知道 帮顶
谢谢帮顶~~~。。。
马环宇 论坛元老 发消息
发表于 13-3-24 22:49:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
电钻打下来。
发表于 13-3-24 22:58:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
环奇710改装 发表于 13-3-24 22:49
用迷你小电钻 上切片 切一个一字 然后用一字小螺丝刀拧下 就OK
切个一字那外面那个件也废了吧。。
发表于 13-3-24 22:58:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
马环宇 发表于 13-3-24 22:49
电钻打下来。
电钻不会伤害其他的件吧?
lyp 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-24 23:13:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
内六角头上粘上AB胶,然后插上去等他干了之后就可以拧开了
飞发走丝 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-25 01:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
一定是你扭扫棱了,几米螺丝扫了很难整的,螺丝胶怕是打得也多,用风筒吹吹加热,用大小适合的一字螺丝刀,把头磨成梯形,应该可以拆下来。
even107 金牌 Fans 发消息
发表于 13-3-25 04:03:54 |显示全部楼层 来自: 意大利
拆下来 找个垃圾点的+字螺丝批敲进去 火烧加热(有螺丝胶的情况下) 拧吧!
发表于 13-3-25 08:17:46 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
螺丝上好多的油,胶能粘住么?
