WR8哈 我来说两句
查看: 15200|回复: 49|   [复制链接]
zkfkof 论坛元老 发消息
发表于 13-3-24 12:33:47 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
声明下  我不是来吐槽WR8的
第一是 厂家用了不是很适合的电机或是转子 配给需要动力很澎湃的WR8 电机是好电机估计给10车应该问题不大 给8车有点悬乎所以我直接换了5MM转子的 滕翔401 4000KV 很给力   上图请看
第二舵机  不多说了  原厂很好很强大 塑料的 防水的 杠杠的 但是 高速过弯的时候 拉不回来 不知道有没有人试过 反正我试了
所以直接 1257  占时没好的先将就用着 毕竟金属齿嘛 上图
第三转向的虚位  这个看个人 我是容易被一点小细节而搞的很烦恼的人  所以 二话不说 直接上轴承 就和大F一样  不多说上图
第四电调 原厂的很不错  只是想设定下还需要买设置线  很是麻烦 直接换好盈120A 防水电调  二合一设定卡 朋友有 方便设定 上图
第五庆幸的找到90MM的拉力胎   很不错 和原厂宽度一样  就是直径大了点 不蹭底盘 刚刚好  嘿嘿  上图
以上是我个人的看法  WR8我的大爱  没有不好  只是放的设备 可以人性化点 就好太多 了 比如设置卡  5MM的转子   舵机的金属齿和扭力  转向的虚位  还有全车轮胎的8个轴承 都是要换的  很无语  也很开心 因为我拥有
zkfkof  补充一下 还有一个 后轮上面的 可调上A 那就完美了哈哈  发表于 13-3-24 12:39
zwd1990 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-24 12:47:19 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
看看~!!!
zwd1990 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-24 12:47:51 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
一看原来是 这个~!!:em01:
呼噜娃 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-24 13:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
顶顶更健康顶顶更健康
可爱的小笨猪 元老 Fans 发消息
发表于 13-3-24 13:57:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
顶起,大爱啊
kungfutommy 中级 Fans 发消息
发表于 13-3-24 14:34:27 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
支持。非常不错
发表于 13-3-24 17:11:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
yr19891115 长老 Fans 发消息
发表于 13-3-24 20:59:48 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
很想要台啊    没米
liaodinghong123 终极 Fans 发消息
发表于 13-3-24 21:27:04 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
电机都扭断了???
小石91 高级 Fans 发消息
发表于 13-3-24 22:11:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
顶一个!!!!!!!!!
